tjena, behäver hjälp som fan. När jag har värme kört den och ska varva på lite eller ge den lite så bara båååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå och dör sen kan man kicka igång den igen.. En gång var jag och några polare ute och körde och plötsligt bara BÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ och dog. Sedan ringde jag far och frågade han om han kunde komma med ett nytt tändstift. Efter jag hade satt på stiftet så gick den som fan och nu har den börjat göra så igen. Inte länge sen jag satte på nya stiftet.
kanske skit i förgasaren eller något och det är en Furia 04.
Kör du med luftfilter? eller orginalluftbox?, kör du med luftfilter och det är blött på marken (regnat tidigare eller nogot) så är det felet för vatten kommer in i förgasaren och in i motorn så låter de så bööö och den dör typ.
angående tändstiftet kan de ju också vara felet , vad har du för setup samt stift?
Jag kör med doppler filter och den kan nog ta tjuvluft men vet inte var och jag kör med Hebo bufanda, 14 drev , 50 cc sport , Hebo membran, sport filter
