Postat: 6 oktober 2011, 14:05
Btw, jag glömde en siffra i mätarinställningen -.- den har gått 6561,3 på mätaren det är väl 6.5k mil eller?
Nej, det är 656,1 mil. Sista siffran mäter 100-meter, 3 står alltså för 300 meter om jag inte är helt ute och cyklar.Nicke_95 skrev:Btw, jag glömde en siffra i mätarinställningen -.- den har gått 6561,3 på mätaren det är väl 6.5k mil eller?
Kör själv på den cylindern och förgasaren, ta ett högvarvigt rör istället.DracCarlsson skrev:härligt med en Rieju tråd! får väl länka bild på min då! http://dayviews.com/DracCarlsson/503521931/ det som ska göras är : mk thrower, arisal 70cc sport, 19mm förgasare, 12-48 drevning, tolva, tnt crossplatta, biltema minibakljus, nytt crossdäck fram, på med guldig gaffel, nytt sadelöverdrag och ny lack! har inte bestämt färg än men det kommer
okej lacken är så jävla sleten på moppen, därför jag byter gaffel också ska ha mk:t för att jag ska bygga stunt av den om jag inte har tnt så skaffar jag ufo twin!Bergsten skrev:Kör själv på den cylindern och förgasaren, ta ett högvarvigt rör istället.DracCarlsson skrev:härligt med en Rieju tråd! får väl länka bild på min då! http://dayviews.com/DracCarlsson/503521931/ det som ska göras är : mk thrower, arisal 70cc sport, 19mm förgasare, 12-48 drevning, tolva, tnt crossplatta, biltema minibakljus, nytt crossdäck fram, på med guldig gaffel, nytt sadelöverdrag och ny lack! har inte bestämt färg än men det kommer
Behåll gaffeln och lacken som den är, och för guds skull, ingen tnt platta...
tror att den ligger på 0,3/milen original. Du behöver inte så stort munstycke om du bara drar pluggen, 85-90 munstycke borde räcka gott och väl. Skulle gissa på att den drar runt 0,4-0,45 milen dåMRXarn skrev:Tja jag har en 07 MRX och undrar om någon vet vad bränsleförbrukningen ligger på orginal? och hur mycket mer den drar om man tar ett 100 munstycke och drar pluggen?
Ja jag kör urpluggat original och 13 framdrev den gör typ 85:) ja jag har bytt till typ 93:) okej jag ska testa det idag:)DEA!! skrev:har du urpluggat rör, eller effektrör? Något borde du ha eftersom du hänger på en Derbi med Hebo.
Hoppas att du bytt munstycke efter trimningen?
justera även luftskruven
Kanske är filtret som är förstoppa? kolla.Rieju_Jacob skrev:Tjeena riejuboys![]()
Jag har nåt knas på min Rieju mrx -06a för den funkar bara när man har benzakranen på reservsen när man vrider till vanligt så bara blöddrar den och har sig fattar nada
Nån som kan ha nån aning om vad felet är ?
sitter en liten slang i tanken, kolla om det är tätt i denD4NI3L skrev:Kanske är filtret som är förstoppa? kolla.Rieju_Jacob skrev:Tjeena riejuboys![]()
Det är upp till dig om du vill lägga tid på en projekt-tråd. En projekt-tråd som uppdateras mer regelbundet är roligare att läsa. Helst ska man ha en bra kamera med! En ev projekttråd leder ju till att mopeden blir mer känd och omtalad.Nilsson! skrev:Nu när det är en Rieju tråd kan man ju passa på och fråga har nån ett effektrör till en drac 04
Och ska jag göra ett projekt på min drac håller på och lackar ramen, kåpor och lite annan styling?
Mvh Nilsson
Jag kan hjälpa till om det är så! Ett tips är ju att titta in andras upplägg på deras projekt och utifrån det komma med nya egna idéer!Nilsson! skrev:Men kan du eller någon annan hjälpa mig med uppläget på något vis så det blir riktigt bra då?:)
Kapa backkåporna!guth skrev:
vad tycker ni jag ska göra me den?hitills har jag skaffat: miniled baklyse, höjning, SM stänka, sportlufts ( ligger hemma ), och lite slangar och sånt
ska även: byta fram och bak däck samt lacka fälgarna svarta, ny kedje + drev ( blå ), nya bromsklossar, vika till undertail i nån plåt och lacka svart, hemmagjort kedjeskydd
vad tycker ni mer ja ska göra? funderar på 17,5mm gasare, svarta bakkåpor, kom med förslag..!!
i sverige är typ enda skillnaden att man har en strypt ecu box=en annan tändningsarnbratt skrev:Vad är det för skillnad på power up motor och en "vanlig" motor? Kör själv en Rieju smx power up 08. Tack för svar!!
Om du har tagit bort luftburken kanske det finns plats där den var förut?Börniee skrev:Har en Rieju rrx och undrar om vart man kan ställa ett batteri på mopeden??
Aa men den är kvar :/rexzo skrev:Om du har tagit bort luftburken kanske det finns plats där den var förut?Börniee skrev:Har en Rieju rrx och undrar om vart man kan ställa ett batteri på mopeden??
Alexdamoppepojke skrev:Det hänger inte på moppen, ut å träna bara men visst går det lättare med ett lågvarvigt rör!Alexdamoppepojke skrev:Sha min Rieju rrx 2006 har en liten setup men vill ändå inte palla att köra på bakdäcket så speciellt långt
Setup:
70cc metrakitt
Malossi kopplings fjädrar
17.5mm.förgasare(108 munstycke)
Sportluftfilter
Drevning 12/48
Ska ja byta drevning till typ 11/52? hjälper det?[/b][/quote
Pluss Hebo överliggande
Släng upp en bild på käringen så ska vi nog kunna hjälpa dej grabbenReijuMan skrev:Hej. Jag har en Rieju RRX -07 som ja tycker ser för tråkig ut. Till sommaren ska jag åtminstone lacka om den och sätta på wheeliebar. Är det någon som har några tips om vad man skulle kunna göra åt den?
