Rieju-Tråden.
DEA!!
Rieju-Tråden.
Inlägg av DEA!! »
Hej grabbar :D
Nu är det så att Derbi-killarna inte ska vara bättre än oss!
Därför kommer här en Rieju-Tråd, till våran ära! 8)
En tråd som har fokus på Rieju!
-Här kan man prata om styling, trimning o.s.v.
-Lägga upp bilder på sina Rieju är asbra!
Aa allt som har med Rieju att göra i princip :)
Drac, RRX, MRX, SMX o.s.v. är det som gäller i denna tråd! :)
Rieju projekt:
TobbaN: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=13453
Rabxorzz: http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=2052
Gl3nn´s: http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=3677
3nNiL^: http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=13937
Drac_pojken: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 874#192874
SickRazer: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 874#353874
D4NI3L: http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=30042
Här har vi ju en fin film:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5eh9YEsfQ1g[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lxxkKf3EivI&feature=fvw[/youtube]
Guider
Styling
*Höjningssats
http://twostrokerider.se/artiklar/1270
http://twostrokerider.se/artiklar/1080
http://twostrokerider.se/artiklar/783
http://twostrokerider.se/artiklar/269
Underhåll
http://twostrokerider.se/artiklar/863
http://twostrokerider.se/artiklar/260
Bra att veta
http://twostrokerider.se/artiklar/139
http://twostrokerider.se/artiklar/1478
http://twostrokerider.se/artiklar/1281
Fyll gärna på med flera projekt så man får massor av inspration till sitt eget projekt :D
Så nu hoppas jag att denna tråd används till det den ska, och att ännu fler Rieju-Projekt kommer :D
///DEA!!
Årets Styrelsemedlem 2013
eggi
Inlägg av eggi »
Skönt med Rieju Tråd :)
Rieju FTW :roll:
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Så ska det låta :D
Rieju FTW!!
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Har länge tänkt att göra en "Rieju-Tråd"
Men har bara inte orkat, bra att någon gjorde den iallafall ;D
Tummen upp (Y)
f.d TSR-Crew
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
TobbaN skrev:Har länge tänkt att göra en "Rieju-Tråd"
Tummen upp (Y)
Hehe, du har ju vara en stor del av det med :wink:
eggi
Inlägg av eggi »
Rieju
Start The Rocket
woord på det du :)
är ju nybörgare "
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
eggi skrev:Rieju
Start The Rocket
woord på det du :)
Status
Så nu är det bara att prata om Rieju :wink:
123loser
Inlägg av 123loser »
Rieju drac aka ballcrusher, så obehaglig sadel!
MKRider
Inlägg av MKRider »
123loser skrev:Rieju drac aka ballcrusher, så obehaglig sadel!
ja sadlen är inget att skryta om haha, därimot försvann mitt friläge mellan 5-6 när jag trog på rör och drev :O
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
alla som inte kör RRX är våldtäksmän :twisted:
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
3nNiL^
Inlägg av 3nNiL^ »
Bra initiativ! ;)
Rieju smiskar Derbi! 8)
Edit: lägg gärna till mitt projekt (A)
-TeddaN-
Derbi är meningslöst den vibrerar sönder den har cdi strypning den har blindtarm. Men rrx har ingen strypt cdi ingen jävla blindtarm och den går mkt mjukare:)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Det rätta namnet på Derbi är serbi...;) och dem har så jävla hårda sadlar om man jämför med Rieju :)
-TeddaN-
Vad sägs om ( Rieju om du vill köra med stil) :twisted:
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
funderar på att köpa en drac så jävla sköna att köra har aldrig kört en bättre moppe o går sjukt urpluggade
Johanczon
Inlägg av Johanczon »
Tjena !
Skönt med en Rieju tråd !
Har en fråga som ja har klurat på länge...
Det är ca 3 strypningar på Min Rieju RRX ... o den är ganska slö som original... Men alla dom dära strypningarna . Döljer dom Riejus kraft o fart ? Farsan påstår att om man tar bort strypningarna går den i 70-80 , är de sant ? :P
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Johanczon skrev:Tjena !
Det är sant.
Dom har ett jävla axx iallafall när man pluggar ur dom, bra toppfart med.
Vad jag vet så är det pluggen, luftburken och EGRn som är dom strypningarna.
Finns även en plast-bit i membranet, men det gör inte någon skillnad typ.
Sen är den även för lätt drevad, så du tjänar på att sätta på lite större framdrev tex.
Jävligt litet insug med ;)
f.d TSR-Crew
beror på vad du har för årdmodell :wink: har du power UP motorn är de svårare då strypningen sitter i hela tändsystemet.
Men har du fram till -07 , så har du garanterat mycket kraft att hänmta ur motorn. :wink:
drar du katalysatorn och pluggen i grenröret/kröken så kommer moppen gå ärliga 70+ , och om du sedan drevar upp någon kugg fram gör den än mer. det blir en helt annan moppe om du stryper av den, :D
fram till och med -04 så sitter katten i delningen utav kröken och grenröret så om du skruvar isär de tre skruvarna och tar isär röret går den lätt att ta ut.
om du däremot har en nyare modell så sitter katalysatorn så åt att du måste såga upp kröken för att kunna plocka ut den (den sitter mitt i) och sedan svetsa ihop den.
katalysatorn ger ingen jätteeffekt , men ltie grann. ca~ 3-5 km/h :D
Nyxorzz
katalysator kan man bara plocka av om man öppnar kröker riejumrx :)
kallepalle skrev:katalysator kan man bara plocka av om man öppnar kröker riejumrx :)
ja vet , skrev ju de? :)
Nyxorzz
kanske skuille skriva till att man alltså måste kapa upp kröken och sedan svetsa ihop den igen för att få ut katten.
beror på! men ska tillägga
Nyxorzz
nä, det beror inte på. katalysatorn kan endast tas ut om man kapar upp kröken
Johanczon
Okej , Jag har en Rieju RRX/Sm 06 , vet inte om det är power up motor på den ... Så det finns alltså mkt kraft att hämmta från min motor ? :P
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Johanczon skrev:Okej , Jag har en Rieju RRX/Sm 06 , vet inte om det är power up motor på den ... Så det finns alltså mkt kraft att hämmta från min motor ? :P
Då är det inte power up.
f.d TSR-Crew
Johanczon
Okej , men ändå , Är väldigt nyfiken på min moppe utan strypningar ,
-TeddaN-
jag kör en urpluggad rrx 07 med orginaldrevning och jag kan säga att jag axxar ifrån dom flesta efektrörsmopeder. och den gör 80 enligt mätaren så det är ganska värt att dra pluggen:)
Johanczon
Vad har du för drev då ?
-TeddaN-
står ju orginal 11-52:)
Johanczon
okej , samma här , funderar på att kugga upp den 2 i fram
nää, de gör den inte. isåfall e effektrörsmopederna kasst inställda eller så kan förarna inte köra.
du har 11-52 drevning orginal. byt upp till 13 tandat fram. de ska vara 420 drev. dra avgaspluggen i kröken. dra åt skruvarna hårt för att inte bränna packningarna. luftpluggen sitter bakom höger bakkåpa. det är hålet i mitten på luftburken som är pluggat, den kan du borra ut med passande borr. by munstycke till storlek ca 100, du ska ha dellortomunstycke med 6mm gäng. nu har du en moped som gör ca 80 ärliga km/h med ett fint acc.
Johanczon
Tack för tipset :) sen äre bara styling som gäller :d då har man en moppe som gör 80 enligt instruktionerna och en snygg jävvel :O
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Hello ju :)
Hur många tycker det är värt att lägga lite pengar på styling , på denna ??: http://twostroke.se/product.asp?product ... ttrib1=774
Och isåfall om jag ska det, vilken färg vit eller svart ??
Har en Rieju Mrx power up 08. :wink:
P.S tänker inte lägga pengar på någon crossplatta !!!
-TeddaN-
då får du ju bort med mätaren. Men dom ser bättre ut än orginal så vad har du för färg på framstänkan:)?
kallepalle skrev:nä, det beror inte på. katalysatorn kan endast tas ut om man kapar upp kröken
då är du helt fel ute min lilla pitebo.
i min -04 sitter den i delningen!
Nyxorzz
