Postat: 18 februari 2011, 15:50
Någon som vet vad det är för kedja till Rieju drac sport edition 2005?
Finns ju olika, t.ex 420, 415... Tacksam för svar
420 är det.Bergsten skrev:Någon som vet vad det är för kedja till Rieju drac sport edition 2005?
Lagom seg på svar men tack!siiimooon skrev:420 är det.Bergsten skrev:Någon som vet vad det är för kedja till Rieju drac sport edition 2005?
Originalvev klarar av mer än vad de flesta tror. Nej, du behöver inte byta vev, den klarar av cylindern, men eftersom den ändå har gått 700 mil och alla milen var inte så lugna som du sa så tycker jag för säkerhets skull att du ska byta vevlagren. Men själva veven behöver du inte byta.Bergsten skrev:Lagom seg på svar men tack!siiimooon skrev:420 är det.Bergsten skrev:Någon som vet vad det är för kedja till Rieju drac sport edition 2005?
Har en fråga till...
Kommer den här cylindern (den som är länkad lite längre ner) slakta sönder min vev? Det är en original vev som gått ca precis 700mil, kan inte påstå att dom senaste 50 varit lugna men inge mycke trim påBör jag byta?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10231
Vilka/vilket lager menar du?SickRazer skrev:Originalvev klarar av mer än vad de flesta tror. Nej, du behöver inte byta vev, den klarar av cylindern, men eftersom den ändå har gått 700 mil och alla milen var inte så lugna som du sa så tycker jag för säkerhets skull att du ska byta vevlagren. Men själva veven behöver du inte byta.Bergsten skrev:Lagom seg på svar men tack!siiimooon skrev: 420 är det.
Modda den så går det nogMasfalt skrev:Är det någon som vet om man kan få på en husqvarna bakskärm på en Rieju rrx sm?
jaa det är samma, men det kan ju hända att röret tar i ramen eller något, men det går alltid att lösa om man pillar litehannesboey skrev:Passar Rieju drac rör på Rieju RRX? På RRx är det ju fjädrar man sätter fast röret med i avgasmyningen. Är det samma på Drac ?
den är inte höjd. men den är sjukt hög, gemfört med mina polaresSwe2FX skrev:Det kan vara att det läcker in kylarvatten i cylinder det gjorde det på min RRX 06 och då blev den helt plötsligt svårstartad och den förlorade lite toppfart den dog också ibland.
BTW har du höjt din RRX? isåfall vad hade du för höjningssats?
min moppe går bra både i uppförsbackar och nerförsbackarSwe2FX skrev:Okej jag har 2 frågor
1, Exakt var ska man borra för att få bort luftbox strypningen på Rieju RRX 06?
2, Är andras RRX:or också sega i uppförsbackar? Jag kommer oftast inte över 40 km/h i långa backar och det sjunker i långa backar oftast till 30 km/h och då har jag fart innan jag kommer till backen. (den toppar 70 km/h)
har hört av någon att det skall vara 10/52 men är ej säkerdraclover skrev:Jag kör en riktig skönhet en Rieju drac rr 02adragen plugg i avgas röret o borrat hål i luftburken samt 12 drev fram o den gör lätt 90 obs mätaren
jag bara undrar vad är orginaldrevning på en sån hära ?
anars är den pigg o axxar bra ska på med ett tk rör o om drevning blir nog 13/56 kanske portad 70-80cc lite senare
original drev är 11/48Riejuman skrev:har hört av någon att det skall vara 10/52 men är ej säkerdraclover skrev:Jag kör en riktig skönhet en Rieju drac rr 02adragen plugg i avgas röret o borrat hål i luftburken samt 12 drev fram o den gör lätt 90 obs mätaren
Vad har du för drevning?? =) min går ju sämst jämfört med dinRiejuman skrev:min moppe går bra både i uppförsbackar och nerförsbackarSwe2FX skrev:Okej jag har 2 frågor
2, Är andras RRX:or också sega i uppförsbackar? Jag kommer oftast inte över 40 km/h i långa backar och det sjunker i långa backar oftast till 30 km/h och då har jag fart innan jag kommer till backen. (den toppar 70 km/h)går även bra att starta i en uppförsbacke och ändå komma upp i ca 60km/h
okej tack då har jag 12 48 o den går satan jag funderar på 13/56 e den bra eller ska man köra lättare ?P3kkl skrev:original drev är 11/48Riejuman skrev:har hört av någon att det skall vara 10/52 men är ej säkerdraclover skrev:Jag kör en riktig skönhet en Rieju drac rr 02adragen plugg i avgas röret o borrat hål i luftburken samt 12 drev fram o den gör lätt 90 obs mätaren
jag borde ha 10/52 med leo vince urpluggad och polini sportluftfilter.Swe2FX skrev:Vad har du för drevning?? =) min går ju sämst jämfört med dinRiejuman skrev:min moppe går bra både i uppförsbackar och nerförsbackarSwe2FX skrev:Okej jag har 2 frågor
nej den är ej höjdSwe2FX skrev:Det kan vara att det läcker in kylarvatten i cylinder det gjorde det på min RRX 06 och då blev den helt plötsligt svårstartad och den förlorade lite toppfart den dog också ibland.
är din moppe seg i uppförsbackar elr? isåfall borde det ju gå betydligt bättre då du sätter på 11drevetSwe2FX skrev:Ah okej jag kör 13/52 drevning med urpluggat men jag har beställt ett 11 drev för att testa
ok. gissade det. men tack för svarSwe2FX skrev:Den kanske kommer gå nånstans mellan 55-60
