Sida 6 av 6
Postat: 26 juni 2012, 18:42
av streamjr
då får väll jag va med då
tycker du ska ta koso mätaren
Postat: 26 juni 2012, 18:48
av HasSse666
streamjr skrev:då får väll jag va med då
Tack Listan full!
Deltagare i lotteriet
Lottnummer 1 AxxxeL
Lottnummer 2 Marcus ström
Lottnummer 3 Aerox97
Lottnummer 4 k-skåpet
Lottnummer 5 saile96
Lottnummer 6 Fredd_e
Lottnummer 7 Yamaha Marcus
Lottnummer 8 Jönköping
Lottnummer 9 Some Guy
Lottnummer 10 Älg
Lottnummer 11 ByYn
Lottnummer 12 Jonsson
Lottnummer 13 Moped Olle
Lottnummer 14 ET.SM
Lottnummer 15 Mattyyy
Lottnummer 16 david96
Lottnummer 17 Martin Gro
Lottnummer 18 niklaaasss
Lottnummer 19 CaToXXo
Lottnummer 20 kallebakom
Lottnummer 21 Mura
Lottnummer 22 Feelo
Lottnummer 23 Slider Alex
Lottnummer 24 Martin TSDI
Lottnummer 25 Rangad
Lottnummer 26 GreckE
Lottnummer 27 Roxxen96
Lottnummer 28 toOb
Lottnummer 29 Guzt4v
Lottnummer 30 ts
Lottnummer 31 littlebennyboi
Lottnummer 32 Will3
Lottnummer 33 juckeyy
Lottnummer 34 dadde w1
Lottnummer 35 streamjr
Vem vinner dekalerna?
Den kula (ditt lottnummer) som dras först i Lotto 1 på onsdagkväll V26 vinner dekalerna
Postat: 26 juni 2012, 18:51
av streamjr
HasSse666 skrev:streamjr skrev:då får väll jag va med då
Tack Listan full!
Lottnummer 1 AxxxeL
Lottnummer 10 Älg
Lottnummer 11 ByYn
Lottnummer 14 ET.SM
Lottnummer 21 Mura
Lottnummer 22 Feelo
Lottnummer 28 toOb
Lottnummer 30 ts
Lottnummer 32 Will3
haha skönt sätt att lotta ut!
Postat: 26 juni 2012, 18:59
av DerbiMoppe
Jag tycker 2 an! I vit då!
Postat: 26 juni 2012, 19:09
av Demuz
Jag tycker du ska ta 2:an då den har bättre funktioner enligt mig, men det beror ju på vad man föredrar för funktioner också!
Postat: 26 juni 2012, 19:20
av david96
Hoppas du gör ett nytt projekt dom är alltid perfekt och roliga att läsa
Postat: 28 juni 2012, 07:39
av kallebakom
vilket nummer vann ?
Postat: 28 juni 2012, 09:01
av HasSse666
kallebakom skrev:vilket nummer vann ?
Nummer 3 drogs först i Lotto 1 onsdag 27 Juni
(Klicka på bilden för att se Lottodragningen)
Alltså " Aerox97" skicka ett PM till mig med din adress så skickar jag dekalerna!
GRATTIS! AEROX97
Postat: 28 juni 2012, 09:15
av Arkstar
HasSse666 skrev:kallebakom skrev:vilket nummer vann ?
GRATTIS! AEROX97
Tack så Mycket!
Postat: 28 juni 2012, 09:19
av littlebennyboi
Men vilken mätare kommer du att skaffa då?
Postat: 28 juni 2012, 09:37
av HasSse666
littlebennyboi skrev:Men vilken mätare kommer du att skaffa då?
Det lutar åt KOSO´n
Har haft det märket förr och funkat bra
Postat: 28 juni 2012, 09:44
av Victorh
varför ej cykelmätare bara?
Postat: 28 juni 2012, 11:17
av moppenissen96
För att cykelmätare mäter as dåligt , du kan lika väl sitta och gissa hastigheten
Postat: 28 juni 2012, 13:02
av some guy
moppenissen96 skrev:För att cykelmätare mäter as dåligt , du kan lika väl sitta och gissa hastigheten
dom mäter skitbra om man ställer in dom rätt. men har hört att biltemas är skit bara
Postat: 28 juni 2012, 20:58
av HasSse666
Nedanstående har jag beställt
Koso - Universalmätare (DB-02R) Race
Mätarens egenskaper:
- Hastighetsmätare 0-360 km/h (eller mph)
- Varvräknare upp till 20.000 rpm
- Skalbar rpm-kurva
- Termometer 0-250° C (PT-1/8″ sensor)
- Drifttid motor 0-999.9 h
- Voltmeter 0-18.0 V
- Tripmätare, shift light, pre shift light, lagring av top speed, temp-larm
- Bränslemätare 0-100% (100ohm, 510ohm, no display)
- Top speed timer
Postat: 28 juni 2012, 20:59
av littlebennyboi
Postat: 3 juli 2012, 16:05
av HasSse666
Nu har delarna kommit dags att montera
Postat: 8 juli 2012, 15:13
av HasSse666
Postat: 8 juli 2012, 17:11
av littlebennyboi
Jag som trodde att du skulle montera den på din Rieju
Postat: 8 juli 2012, 17:30
av HasSse666
Riejun har ny ägare
Postat: 6 augusti 2012, 11:27
av mattias persson
hej jag har en speedfight 2 det är en 02 eu moppe
jag har dragit v bricka och har ett gianelli extra effektrör mopeden går 75 kmh det är bara skorsten kvar jag vill att den ska gå snabbare måste jag byta cylinder för högre toppfart?
Postat: 6 augusti 2012, 12:17
av Heiska
Lägger du upp en video hur du kopplar in den nya mätaren , Koso - Universalmätare (DB-02) Off-Road ?
Postat: 6 augusti 2012, 18:53
av HasSse666
Heiska skrev:Lägger du upp en video hur du kopplar in den nya mätaren , Koso - Universalmätare (DB-02) Off-Road ?
Det finns men bara till scooter
Postat: 8 augusti 2012, 10:37
av mattias persson
hej jag har köpt den här underkåpan till speedfight
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16637
är den svår att skruva fast jag kan inget om mopeder
kan jag använda orginal blinkers
hur ska jag sätta fast reg skylten på underkåpan?
jag vill inte ha skylten vid variatorn
Postat: 10 september 2012, 19:28
av HasSse666
Nytt rör på posten idag
Fan trot till och med rören för 100cc är pluggade
Imorgon blir det balansering av CVT
Just nu gott axx
Men den missar effekttoppen
Måste sätta tyngre vikter...och större munstycke
Postat: 4 oktober 2012, 19:32
av HasSse666
Originalinsug Speedfight
Både 50cc och 100cc utsugen ser ut så här
Med en slipmaskin kan man fixa insuget så här snyggt!
Det ökar flödet och skillnaden märks framför allt i axxet
Postat: 8 augusti 2013, 22:01
av HasSse666
Putsat till vinterfälgarna
Grundat med sprayfillerlackat med lackat svartfälgfärg
Samt en röd tejprand
Snart kommer vintern då är jag redo
