HasSse´s SPF - Pimpa fälgarna
Här ligger TSR:s egna projekt, t.ex. administrationens egna fordon.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Originalinsug Speedfight
Både 50cc och 100cc utsugen ser ut så här
Med en slipmaskin kan man fixa insuget så här snyggt!
Det ökar flödet och skillnaden märks framför allt i axxet :)
Nytt Doppler rör
[spoiler]Bild
Nytt rör på posten idag :)
Fan trot till och med rören för 100cc är pluggade :([/spoiler]
[spoiler][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q1DdKcSOLpo[/spoiler]
Nytt klipp med musik
Nedanstående har jag beställt
Koso - Universalmätare (DB-02R) Race
Mätarens egenskaper:
- Hastighetsmätare 0-360 km/h (eller mph)
- Varvräknare upp till 20.000 rpm
- Skalbar rpm-kurva
- Termometer 0-250° C (PT-1/8″ sensor)
- Drifttid motor 0-999.9 h
- Voltmeter 0-18.0 V
- Tripmätare, shift light, pre shift light, lagring av top speed, temp-larm
- Bränslemätare 0-100% (100ohm, 510ohm, no display)
- Top speed timer
Koso - Universalmätare (DB-02) Off-Road - om moppen sakna batteri välj den under spoilern!
[spoiler]Bild
Koso - Universalmätare (DB-02) Off-Road - om moppen sakna batteri välj denna!
Kosomätare med intern strömförsörjning - Perfekt om din hoj saknar batteri!
Info:
Kosomätare med internt batteri (DB-02) Off-Road version
Speciellt framtagen för att användas Off-Road. Det interna batteriet gör att mätaren kan användas på alla fordon cross, ATV mm som saknar 12V-batteri.
Den skalbara RPM-skalan gör att mätaren funkar till en mängd olika motorer och för att hjälpa dig tajma växlingarna rätt så har mätaren shiftlight i hela tre steg!
Välutrustad multimätare från Koso som drivs med ett internt batteri (CR2032).
Mätaren har även bakgrundsbelysning, men för att den ska funka krävs extern drivning med 12V. När/om drivning med 12V kopplas in dras ingen ström från interna batteriet.
Varvräknaren tar signalen induktivt och hastigheten plockas från magnetsensor på hjulet
Till racemotorer och racetändningar krävs avstörda tändstift.
- Skalbar rpm-kurva
Storlek: 109x67x23 mm
Vikt: ca 200g
Internt batteri: CR 2032
(livslängd på batteriet: ca 220h nonstop)
När mätaren anslutits till 12V är den klar att användas, det inbyggda batteriet i mätaren gör så att inställningarna du gjort sparas när tändningen slagits av (även om du inte har ett externt batteri). Mätaren passar två och fyrtaktsfordon
Levereras med två PT1/8″ temperatur-sensorer som du kan använda för att ta tempen på två ställen i kylsystemet. För Piaggio och Peugeot finns andra sensorer som tillval i storlek: M10x1.0 eller M14x1.25[/spoiler][/youtube]
Utlottning monsterdekaler avslutad
[spoiler]Bild
Vill du ha dekalerna?
jag behöver råd :)
Fråga: Vilken av nedanstående mätare ska jag montera på moppen?
Alterantiv 1
Alterantiv 2
Stage6 - Universell Mätare (Orange-Line)
Tips
- Klicka på bilder för att läsa mer om mätarna
Posta ett svar på frågan nedan (i denna tråd) senast onsdag kl15 så lottar jag ut dem!
Max 35 deltagare skynda rösta :D
Vem vinner dekalerna?
Den kula (ditt lottnummer) som dras först i Lotto 1 på onsdagkväll V26 vinner dekalerna :D
GRATTIS! AEROX97 :)
[/spoiler]
Projekt
[spoiler]Reservkåpor lackerade och monterade!
Men ska jag sätta monster dekaler?
- Före bild
- Kåporna på moppen
Övrigt - färgåtgång
- Av plast primern gick det ca 1 st flaska 400ml för all plast på moppen
- Av filler primern gick det ca 1 st stor flaska 500ml för all plast på moppen
- Av svart lack gick det ca 1½ - 2 st flaskor 500ml
Reservkåpor lackade :)
Motip - Sprayfärg (Svart)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24914
Motip - Primer (Grundare och filler)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=25121
Motip - Plastprimer (Plastic Primer)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14438
Gamla reservkåporna
Bild'
Några repor fått lite spackel på sig
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mwB-VW0tdn4[/youtube]
Byta vevparti utan specialverktyg går det?
Ja med kylspray och en varmluftspistol går det :D
[spoiler]Bild
Tips - Klicka på bilden om du vill göra egna animationer :D
OBS!
Notera Polini vajerchoke på batterilocket
Nytt sidostöd
Polerad variatorkåpa
Boost bottle
Choken lätt att nå
[/spoiler]
Update 10 Juli
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QO0IQMf40jQ[/youtube]
Montering av MTKT-kåpan samt montering av crosstyre
OBS!
Monteringen av crosstyret finns även här i textform
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21332
Update 25 juni
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eRqGjBrW0BQ[/youtube]
MTKT styrkåpa med mera ,finns även för Koso mätare!
Finns till Aerox också
Gillar denna kåpa tack vare att man kan behålla originalmätaren!
Monteringsguide på gång
Update 2 juni
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lUU2lnxYp3k[/youtube]
Hoppas jag slipper bli skitig på ryggen nu :D
En "hugger" från MTKT är monterad
Update 24maj
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4fNTCySe_NU[/youtube]
Klipp på när jag monterar underkåpan.
Dock märker jag att man blir väldigt skitig på ryggen när man kör med denna..
Får nog skaffa mig en "hugger" över bakhjulet :D
Update 22maj
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5ASXxmxiJQ0[/youtube]
STR8 LED snart kommer även nya underkåpan på plats :D
http://www.twostroke.se/product.asp?product=63
Update 21maj
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0YMXReX-Oc0[/youtube]
Kul grej soundboard som jag kopplat in på min blåtand! :D
Finns i webbutik Länk: 2Extreme - Soundboard (Sound Master 3D)
Update 20maj
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I4tzsVYwvOY[/youtube]
Opticparts fotplattor monterade :D
Som några har märkt har jag en ny Speedfight
Kommer att styla och tuna denna lite grand :D
OBS!
Detta är en AC 100cc
Målet ett driftsäkert fordon med lite bling bling
Så långt fixat detta
Tuning
Trimrör Technigas
Dellorto PHBG 21mm Black edition
Polini Speedcontrol variator
Dr. Pulley koppling
Dr. Pulley variatorvikter
Malossi - Boost Bottle
m.m.
Styling
Xenon (äkta naturligtvis)
LED
NEON
Red Bull dekaler :D
Lite Led och Neon
Soundboard
Fotplattor opticpart
MTKT styrkåpa
MTKT underkåpa
m.m.
Kommer
???? Förslag
Förslag på hur du får fart på din Speedfight
Först
Avstrypning - plocka bort v-ring i variatorn och sedan blindröret på avgasröret
Sedan
Gå ned lite i variatorvikter till ca 7,5 - 8gram jag kör med Dr.Pulley vilka jag tycker är bättre än runda vikter..
Länk: Läs mer om hur variatorn fungerar
Länk: Läs om hur du balanserar din variator
Lite hårdare fjädrar behöver du gula eller gröna
Länk: Läs mer om vilka fjädrar du skall ha till din set up
Länk: Dr.Pulley - den bästa kopplingen för bakhjulskörning?
Polini - Reedset (Karbon)
Länk: Vilka reeds ska jag välja?
LeoVince - Avgassystem (ZX-R) Carbon ( kopplingsfjädrar ingår)
Länk: Läs mer om hur du balanserar din set up till ditt nya avgasrör
Motoforce - Förgasare (PHVA replica) 17,5mm
Länk: Läs mer om hur du balanserar din set up till din nya förgasare (STEG 1)
Motoforce - Monteringskit (Dellorto) Peugeot
Detta är ett bra luftfilter som du kan reglera luftflödet på!
Airsal - Cylinderkit (Tech Racing) 70cc
Länk: Hur ett cylinderbyte går till AC
Ostrypt CDI ett måste för nu varvar det nog mer än 8000rpm ="varvstopp"
Länk: Hur du monterar samt Youtubeklipp på hur du märker av din "varvstopp"
Ett nytt drevkit för att nå det riktigt höga farterna
Länk: Hur du byter drevkit och räknar ut ditt RF
Slutligen kan du behöva laborera lite med munstycken och vikter för att få den optimala set upen
Detta för att mopparna och grejerna skiljer sig lite åt ibland.
Och vikten på föraren :D
TIPS!
Klicka på bilder för att läsa mer om produkterna i webbutiken
Sedan finns det alltid liiite bättre och dyrare grejer av allting men detta tycker jag är bra grejer till bra pris :roll: :D[/spoiler] :lol:
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
kommer bli nice Hasse, kommer verkligen följas
Pontus_PGO
Inlägg av Pontus_PGO »
det kommer att bli najs 8) oh föresten har sett dina andra projekt så det här kommer att bli minst lika bra :D
PGO PMX NAKED :D
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
KOMMER DETTA ATT VARA LIKA NICE SOM "THE BEAST"? Följer gärna detta unika projekt då jag är ett stort fan :roll:
Måste fråga hur man blir sponsrad av någon ;O för snart ska jag nog skaffa en 125 och styla/trimma den :wink: hade varit najs ifall man fick lite extra grejer då jag inte är 18 än :S
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
Denkka
Inlägg av Denkka »
kommer bli grymt! :D lycka till!
Rieju MRT 50 PRO
to0b
Inlägg av to0b »
Skall följas!
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev:KOMMER DETTA ATT VARA LIKA NICE SOM "THE BEAST"?
Kommer nog inte att byta kåpor men annars så..
Tack för alla kommentarer
PS
Klicka på bilden om ni inte sett "The Beast" projektet
kevinspeedfight
Inlägg av kevinspeedfight »
fan vad nice med lätt mc :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Update 20maj
Opticparts Tribalfotplattor monterade :D
http://www.twostroke.se/product.asp?product=18023
HasSse666
Årets Medlem 2010
Update 21maj
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
Får man fråga hur gammal du är samt vad du jobbar med? Beast projektet kan ju inte ha vart gratis och nu det här :P
OnT: Smacka på en annan underkåpa bak eller bort med bögan så blir den fetnice ;)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Zer0x skrev:Får man fråga hur gammal du är samt vad du jobbar med? Beast projektet kan ju inte ha vart gratis och nu det här :P
Ja jag har jobb och har fyllt 15 för länge sedan.. Bild
Zer0x skrev: OnT: Smacka på en annan underkåpa bak eller bort med bögan så blir den fetnice ;)
Kommer nästa vecka Bild
kevinspeedfight
Du har inte funderat på att lack om kåporna och sånt? blir det ett nudebar? :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
kevinspeedfight skrev:Du har inte funderat på att lack om kåporna och sånt? blir det ett nudebar? :)
Ja har tänkt lacka kåpor men vet inte om jag har tid...
Mina gamla kåpor finns kvar från The Beast
Nej inget nudebar planerat :D
HasSse666
Årets Medlem 2010
Update 22maj
kevinspeedfight
aa okej ;) vad har du din speedfight moppe då? är den såld? :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Reklambild för MTKT
Slutresultat med MTKT underkåpa
På nått sätt blev det inte lika "sexigt" som på reklambilden... Bild
Kan det bero på att det är en Yamaha på reklambilden? Bild
ServerError
Inlägg av ServerError »
Väldigt nice, var köpte du dekalerna? Vad är det för sorts dekaler?
HasSse666
Årets Medlem 2010
ServerError skrev:Väldigt nice, var köpte du dekalerna? Vad är det för sorts dekaler?
Tack
Dekalerna hittade jag på ebay
http://cgi.ebay.co.uk/RED-BULL-ASSORTED ... 500wt_1156
ServerError
Tack
de ser ut som de du har på framkåpan med de på bak kåpan och hastighetsmätar kåpan då?
EDIT: hitta några sj så det är lugnt :)
Vusak
Inlägg av Vusak »
Red Bull! <3
Skönt att du kör något annat än Monster. Riktig dricka denna gång! :)
Kommer bli bra.
Kommer följa din guide när jag sätter på min bakre underkåpa jag beställt. Något extra jag ska tänka på? :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Vusak skrev: Kommer följa din guide när jag sätter på min bakre underkåpa jag beställt. Något extra jag ska tänka på? :)
Kommer att lägga in en Guide snart :wink:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Update 24maj
Vusak
Inlägg av Vusak »
[quote="HasSse666"][b]Update 24maj[/b]
Får nog skaffa mig en "hugger" över bakhjulet :D[/quote]
Sjysst som fan. Kommer nog gå lättare nu! :)
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
Polera röret eller lackera, nudebar och lackera om fälgar
Kommentera mina bilder:)
Vusak
Inlägg av Vusak »
Tack som fan för guiden! :)
Nu ser mitt bakparti extremt jävla badass ut! Guiden hjälpte verkligen. :)
Bilder på hur det blev finns snart i mitt galleri.
Tack återigen.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Update 2 juni
to0b
Inlägg av to0b »
Har du sålt din gamla "Beast" eller?
Dock ser detta nya projektet kanon ut!
Pontusandersson95
Kan man byta?
snälla hasSse666 köp NUDEBAR så mycket bättre!
Vusak
Inlägg av Vusak »
[quote="HasSse666"][b]Update 2 juni[/b]
En "hugger" från MTKT är monterad[/quote]
Jag behöver en sådan! Vart köpte du den?
EDIT: Såg att du länkat nu >.<
Ty
sätt på nude bar så den blir den ennu grymmare :)
kevinspeedfight
Victorh skrev:sätt på nude bar så den blir den ennu grymmare :)
måste tänka på att det är en lätt mc och den måste gå igenom besiktningen och det är inte säkert att den gör det när den har ett nudebar, isåfall måste han ha en mätare som funkar.
Borde kanske börja tänkka efter lite mera före jag skriver något :)
Men om han sätter på nudebar efter besiktningen vad skadar det alla har väl kört olaglit? Tror inte polisen börjar påpeka att nudebar:et inte är besiktat om dom stannar han :)
Danne
Inlägg av Danne »
Ser att jag inte kommenterat än ;) Ser bra ut hasse fortsätt jobba :lol:
kevinspeedfight
HasSse666 skrev:Update 2 juni
Fasiken jag köpte den mindre varianten och den passa inte så skicka tillbaks den :( Måste beställa en ny i rätt storlek, vill inte ha mer stenskott i underkåpan :(
