Artikel skriven: mars 9, 2009
Fatbar eller crosstyre med fågelpinne?
Dags att skaffa ett nytt styre? Då kanske du undrar vilket som är snyggast och håller bästa kvalité.
Fatbar:
Fatbar har ingen fågelpinne som crosstyrena har, utan det är tjockare på mitten och då behövs det inte någon fågelpinne. På crosstyren sitter det fågelpinne för att styret inte ska böjas och i och med att fatbar är tjockare på mitten så behövs det alltså ingen fågel pinne.
fatbar_385
Det man ska tänka på när man skaffar fatbar är att man oftast måste byta styrfästena då, detta beror på att fatbar är fetare än ditt originalstyre.
styrfasterna_385
Crosstyre, (standard):
Crosstyren är lite ”smalare” och därför har det en fågelpinne i mitten för att styret inte ska böjas lika lätt. Man ska inte ta bort den för då är det en stor chans att det kommer att böjas.
När man skaffar crosstyre så behöver man inte byta styrfästena, för det är ungefär lika tjockt som ditt originalstyre är.
crosstyre_378
Skillnaden på crosstyre och fatbar:
Skillnaden är att fatbar är betydligt tjockare än crosstyren och har heller ingen fågelpinne, finns nog ingen annan skillnad på dem.
Enligt mig så är fatbar betydligt snyggare än styren med fågelpinne, då mopeden ser mycket fetare ut med fatbar. Crosstyren är också väldigt snygga och höjer också utseendet en hel del.
Prisskillnaden:
Fatbar är dyrare än styren med fågelpinne, ett nytt fatbar som har en bra kvalité brukar kosta runt 550-1000:- och finns att köpa på twostroke.
Oftast måste du även köpa nya styrfästen när du köper fatbar och dem kostar runt 400-600:-.
Crosstyren är lite billigare och dem kostar runt 400-800:- och dem finns också att köpa på twostroke.
Montering:
Monteringen är väldigt enkel, du börjar med att ta bort allt på styret såsom bromshandtag, kopplingshandtag o.s.v.
Sedan skruvar du bara av styrfästerna som sitter med 2 skruvar på varje sida.
Sen monterar du bara det nya styret och skruvar tillbaka styrfästerna och sen monterar du tillbaka allt på styret och sedan är du klar!
Lycka nu till med era köp av styren och med monteringen!
/DerbiSM
