Artikel skriven: juni 22, 2007
En av Sveriges coolaste hemmabyggen!
Att köpa styling och fästa med några skruvar är inte så svårt. Därför letade vi efter något unikt och hittade denna skapelse som har byggts under tidens gång av Anton Danielson.
En skapelse som har fått många ögon efter sig när fordonet har susat förbi.
MOTOR
Aerox -04 Standard Motorblock
Aerox -06 Vevaxel
SKF C4 Vevlager
Stage 6 Pro Sport 70cc Cylinder
LeoVince RR Handmade Avgasrör
Malossi MHR Eprom Tändning
Polini Drev
Dellórto 19mm Förgasare
Stage 6 Mikuni Luftfilter
Polini Speed Clutch Koppling
Polini Speed Control Variator
Special Belt Rem
Topphastighet: 95 km/h
CHASSI
Specialized Big Hit Ram ( Dual Pivot Konverterad)
Paioli Framgaffel
Orginal Dirt Sadel
Hussefelt DH Styre
Hussefelt DH Vevlager
XShock 5" Bakdämpare
Torrvikt: 46kg
Anton är en fantasifull grabb i slutet av sina mopedår. Han ville bygga något roligt och på samma gång öka intresset för hemmabyggen, så att vi ska få se fler nytänkanden och roliga skapelser. Och det har han lyckats med. Vi blev snabbt intresserade av hans projekt och ville därför fråga han lite saker angående hans hemmabyggen.
Vissa ser sina mopeder som nyfödda barn och brukar kalla dom något, är du en av dom? Lustigt att du frågar. Jag har kallat den för Bashmotard, därför att det såg ut som en supermotard då jag plockade ihop första prototypen, och sedan byggdes den för att bara åka runt och ha roligt på, alltså basha. Därav bashmotard.
Hur kom du på denna galna idé?
Allt började med att jag fick ett tomt Minarelli block från en Aerox. Eftersom det bara låg och skräpa i min källare så hade jag idéer om att sätta på en motor på en cykel. Målet var att göra något som skulle sätta lite spår efter sig, göra något utöver det vanliga. Samt öka intresset för fler liknande, nyskapande projekt.
Har du några tidigare erfarenheter?
Jadå, jag har hela mitt liv byggt och pulat hemma i förrådet med olika saker. Dock har jag inte så stor erfarenhet av motorer, första mopeden var en Yamaha Chappy som har fått genomgå ganska omfattande modifikationer. Den fick bland annat en skida monterad istället för framhjul. Detta blev dock ingen större hit då jag inte tänkt igenom konstruktionen så bra. Men det var lite lustigt minsann.
Vad är det man ska tänka på när man ska bygga eller modifiera?
Haha, ja, här måste jag nog säga det gamla ordspråket 'mät två gånger, kapa en gång'! Skämt och sido så måste man tänka igenom allting innan man börjar bygga. För det är alltid någon liten sak som kommer bli fel. Man bör även känna till Murphys kända citat - "Allting som kan gå fel, kommer gå fel".
Har du några fler roliga projekt på gång?
Ja jag har i fyra veckor hittills hållit på med mitt nästa stora projekt, som är en Downhill ram helt utan svetsfogar! Har precis blivit klar med det värsta planeringsstadiet för den och börjat inhandla material och fräst ut delar och sådär. Den har än så länge skapat stort intresse och många roliga kommenterar bland cykelfolket. Och förhoppningsvis kommer den att bli en lika stor succé som motarden.
Apropå kommentarer, Folk lär ju ha sagt allt möjligt. Vilken är den roligaste du har hört?
Den roligaste kommentaren jag hört har jag inte hört, utan det är uttrycket alla gamla gubbar som under byggandets gång stått och klagat över saker hit och saker dit, hur det inte kommer fungera, ramen kommer vika sig, och dom har minsann mekat hela livet och byggt cykelmopeder hela barndomen, när man kommer och seglar förbi i 40-50 och gasar på lite så att den gasreser framför näsan på dom! Det är priceless.
Slutligen måste vi fråga ifall ditt bygge är till salu då den är gudomlig.
Japp, den är tillsalu, den ska bara genomgå en snabb uppfräschning sedan så åker den ut för försäljning inom dom kommande dagarna.. Dock så kommer det vara svårt att sälja den då bygget i sig är så otroligt roligt att köra och vart man åker eller vem man möter så får man alltid avundsjuka blickar och folk kommer alltid fram och vill veta mer om den. Hade jag haft ekonomin för det hade jag haft kvar den men den måste iväg för att jag ska ha råd med nya värre projekt tyvärr!
Filmlänkar för er som vill se denna vackra skapelse.
 /Oliver Qvicker
