Är du osäker på hur du ska dreva din moppe? ska den gå fort eller acca bra?
då kan denna guide vara nåt att läsa innan du drevar om.
Att byta drev på en crossmoppe är bland det vanligaste man gör för att ändra effekten. Att byta drev är enkelt och inte speciellt dyrt heller. Bakdrev är dyrare än framdrev men dom kostar inte mycket alls ändå.
Man brukar räkna med att att byta en kugg fram motsvarar tre kuggar bak. När man drevar om ska man tänka på att en låg drevning fram ger ökad acceleration och en hög drevning bak ger ökad accleration. Vill man ha ökad fart skall man sätta på större drev fram och mindre bak.
När man drevar om ska man tänka på vad man är ute efter med drevningen och hur man ska köra. Ska man köra mycket långa sträckor och landsväg kan det vara bra med fartdrevning så mopeden går fort men inte varvar allt för mycket.
Ska man köra mycket i stan och med kompisar så kan det vara smartare med accelerationsdrevning då man inte ligger på fullgas speciellt långa sträckor utan hellre vill ha en bra acceleration.
Allra vanligast är en drevning på ca: 11-13 kuggar fram men givetvis varierar det och en drevning på ca 50 kuggar bak men det är samma med det att det varierar. En bra drevning till effektrör är på rieju drac testat iallafall 12/52 som ger ett ruggigt acc och en bra toppfart.
Det tar inte lång tid och är inte svårt att byta drev så jag rekommenderar att man gör det för att få sin moped att gå så bra som möjligt.
att tänka på är att man helst ska byta dreven när man byter kedja annars finns det risk att den nya kedjan slits ut väldigt snabbt igen så
snåla inte utan köp nya drev när du byter din kedja och sköt om drivpaketet.
Lycka till !
