Artikel skriven: juli 19, 2007
Dags att byta rör?
Dags att byta rör?
Här kommer då lite tips på vad du ska tänka på när du byter.
Se till så att ingenting är ivägen när du ska plocka bort röret. Skruva bort
kåpor och annat som sitter ivägen. Börja med att plocka bort ljuddämparen.
Om det är orginalröret du ska plocka av så sitter det oftast en katalysator
på som du ska börja med att ta loss försiktigt. Vill den inte så ta lite
5-56 eller nåt annat som smörjer så ska du se att de går lättare;)
Ta sedan bort fjädrarna vid cylindern som håller fast röret. Fjädrar är det
mest på Am6-motorer (reiju,beta m.m) På Derbi, Gilera sitter det två skruvar
som håller fast det istället.
se sen till att du har skruvat loss röret ordentligt. ta sedan och dra,vicka
på det lite försiktigt tills det lossnar. går de trögt så spruta på lite
smörjmedel.
Sen när du ska sätta dit det nya röret, eller om du bara plockat loss det
för någon annan anledning så ta det försiktigt när du sätter dit det och
spruta gärna på lite smörja så de går lättare att sätta dit.
Saker du behöver: Tång eller insektsnyckel för att ta bort fjädrarna/skruvarna vid cylindern.
Diverse hylsnycklar för att skruva bort röret från fästena och för att få
bort kåporna.
// Markus Karlsson
