Är din nuvarande kedja slapp och sliten? Då är det troligtvis dags att byta ut den och första gången man gör detta så kan det vara lite svårt och veta hur man ska göra detta men när man väll gjort det så är det busenkelt sen! Läs mer om detta här.
1. Du börjar med att leta efter kedjelåset, du bara rullar moppen lite och när du hittar en länk som se lite ”annorlunda” ut så tar du en närmare titt på den och då är det troligtvis kedjelåset.
Sådär ska det se ut, men där så är brickan nästan helt av.
2. Nu så tar du en skruvmejsel eller nått liknande och försöker få av brickan, du tar helt enkelt skruvmejseln och försöker peta loss brickan, för mig så var det ganska enkelt att göra detta men det är möjligt att brickan sitter ganska ordentligt men det gäller att ha tålamod.
3. Nu när brickan är av så ska det bara vara att ta bort kedje låset och nu ska kedjan inte längre sitta ihop och då tar du enkelt av den.
4. Och nu när den gamla kedjan är av så gör du samma sak på den nya kedjan och sen är det bara det enkla kvar, att sätta dit kedje låset igen, det är mycket enklare att sätta dit det.
Sådär ska kedje låset se ut.
5. Sätt på kedje låset nu och sen så tar du en skruvmejsel igen och försöker få på brickan, det ska inte vara allt för svårt.
6. Sen så ska du självklart spänna kedjan också och om den nya kedjan är lite slapp så räcker det med att dra bakhjulet lite bakåt men om den är för slapp så måste du ta av länkar men det brukar inte vara nödvändigt om du inte köpt en allt för stor kedja. Om du ska ta loss länkar så gör du det enklast med hjälp av en ”kedje brytare” och det finns att köpa på twostroke.
7. Du ska absolut inte spänna den nya kedjan för mycket.
Men när du har monterat din nya kedja och kört lite så kommer du även att märka att den kommer att töja ut sig lite och det är helt normalt, ibland så töjer den även ut sig så pass mycket att du får spänna den lite till.
Alla bilder är på den nya kedjan men det beror på att min gamla var så pass oljig att ni knappt skulle se t.ex. vart bricka sitter o.s.v.
Jag köpte min nya kedja på twostroke och den är jag riktigt nöjd med så den rekommenderas!
Är det något ni undrar över angående detta så kan ni skicka ett PM till mig eller skriva här så ska jag försöka svara på det.
Lycka nu till med monteringen av er nya kedja!
//DerbiSM
