Här kommer en lite guide på hur du byter drevfram!
OBS bilderna är på en Beta SM.. så ddet kanske inte är exakt likadant på din moped!
lossa på bulten som håller fast däcket, du behöver inte skruva loss den, lossa bara på den lite så hjulet sitter löst.
släpp ganska mycket på kedjespänningen.
Sen skruvar du loss kåpan som skyddar framdrevet för att komma åt drevet.
På vissa mopeder sitter det två skruvar (Derbi bla.) som håller fast drevet, och på vissa sitter det en klämma. (Reiju mm)
Tag bort skruvarna/klämman och dra ut drevet från axeln och lossa den från kedjan. sen är det bara till att sätta dit det nya drevet och spänna kedjan!
glöm då inte att skruva åt hjulet så de sitter ordentligt!
ta även lite kedjeolja på så du smörjer de nya drevet ordentligt.
Verktyg du behöver:
* Tång/skruvmejsel beroende på vad drevet sitter fast med.
* Små nycklar eller två skiftnycklar för att släppa på kedjespänningen och hjulet.
// Markus Karlsson
