Denna guide går att använda till de flesta Baotians. Styrkittet som monteras ska vara anpassad för en 24mm stång (vad jag vet finns de inte att få tag på).
Jag använder ett styrkit för Yamaha Slider som har 23mm stång m.a.o. måste du slipa/borra upp hålet i styrkittet ca 1mm
CGN - Backspeglar (Comet)
Doppler - Handtag (Scooter)
BCD - Styre Downhill (Scooter)
BCD - Monteringskit (Short Neck)
Du kan använda styrkit till Yamaha Slider men du måste borra upp det ca 1mm till 24mm
Klicka på bilder för att komma till webbutiken
Bild 01 Den här modellen av Baotian har separata styrkontroller för blinkers ,ljus ,start m.m. det underlättar förändringen till "Nudebar"
Bild 02 Börja med att ta bort styrkåpan handtag backspeglar m.m.
Bild 03 Jag använder tryckluft för att blåsa loss handtagen enkelt om du vill spara handtagen.
Bild 04 Det här styret sitter fast med en genomgående bult använd 2 st 13mm nycklar för att lossa
Bild 05 Stoppskruven lossas sedan lyfter du loss styret
Bild 06 Här är styrkittet som jag borrat upp till ca 24mm
Bild 07 Tryck ned styrkittet på stången se till att den kommer längst ned
Bild 08 Ta ur stoppskruvarna ur styrkittet och borra ett 6mm hål rakt genom stången Se till att styret är rakt först (det finns färdiga hål i styrkittet)
Bild 09 Sätt en genomgående bult genom stången (detta är en extra försiktighetsåtgärd)
Bild 10 Det finns två alternativ för monteringen av styrkontrollerna och bromshandtagen
Alternativ 1. Slipa bort "piggarna" i styrkontrollerna och bromshandtagen
Bild 11
Alternativ 2 Om du kollar på ditt originalstyre så ser du fyra hål i detta. Hålen är tillför att hålla styrkontrollerna/broms på plats. Mät ut avståndet och borra lika stort hål i nya styret.
OBS! Det finns risk att styrkontrollerna/broms sitter sämre om du slipar bort "piggarna"
Bild 12 Om du slipat bort "piggarna" tejpa med lite eltape så sitter styrkontrollerna bättre
