Artikel skriven: januari 21, 2008
Byta bromsskiva
Byta bromsskiva
Har din bromskiva gjort sitt? då kan det vara dags att byta ut den. Läs denna guiden för att få hjälp med det.
Är det dags att byta bromskiva på din moped? För att kolla om den är sliten kan man dra ett finger över skivan och känna efter repor,
Det första man ska göra är att montera av bromsoket så att inget sitter fast på skivan. Efter detta är det dags att lossa hastighetsmätardrivningen från fälgen så att inga wirar och slangar sitter fast i däck/fälg. När du gjort detta så är det dags att montera av hjulet från framgaffeln. Det sitter en lång bult genom hela fälgen som man skruvar av.
as61216806_06_283
Har du nu gjort rätt ska hjulet gå att plocka av och nu är det då dags för att ta av bromskivan från fälgen. Oftast sitter denna i insexskruvar och dessa kan sitta ganska hårt så
smörj gärna upp med wd-40 eller 5-56 eller liknande så du slipper förstöra någon skruv. Nu när du har fått av den gamal skivan ska du montera dit din nya på samma sätt som du tog av den gamla.
Se till att den sitter ordentligt så skruvarna inte kan vibrera loss. efter detta ska du sätta tillbaka allt som du tog av det och sen är allt klart och du kan vara glad över din nya bromskiva.
2006_yamaha_aerox_3_300
Vill man kan man köpa en oversize skiva om man ändå ska byta dessa är väldigt snygga men kostar en hel del och man måste ha en liten distans men bromsverkan blir mycket bättre av en stor skiva
så jag rekommenderar verkligen det + att den är snyggare somsagt.
Tänk på att det kan vara lite småfix att få på bromsoket på den nya skivan om du inte pressat in kolvarna ordentligt så kolla efter så att du har gjort det så underlättar det verkligen.
Slutligen gör du efter dessa steg.
steg 1 montera av bromsoket
steg 2 montera av hastighetsmätardrvningen
steg 3 montera av hjulet
steg 4 montera av den gamla skivan
steg 5 montera tillbaka allt som det satt med den nya skivan.
Lycka nu till med ditt byte !
