Här kommer en simpel guide om hur du på lättast möjligaste sätt blandar din glykol/vatten för din kylare.
Vad är kylarvätska?
Som kanske alla redan vet så är Kylarvätskan det som cirkulerar runt i motorn för att kyla ner visa komponenter i motorn. Det motverkar överhettning samt slitage av visa delar och även mot korrosion. Korrosion kan uppstå om du har dålig kylarvätska, detta betyder att metallen fräts genom kemiska reaktioner med omgivningen, vilket oftast blir till rost i detta fall.
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1567
- Vatten
- Glykol
- Något att mäta med som exempel en petflaska
Vi utegår från att vi behöver ca 1 liter blandat, så jag har tagit fram, glykol samt vatten i en flaska med ca 1 liter i. Det vi ska göra här nu är att vi ska ha 50, 50 alltså hälften vatten och hälften glykol (1:1).
Ta din 1 liter pet flaska häll över till någon annan eller häll ut så du får ca 0.5l kvar i flaskan. På så sätt så ser du enkelt att det är ungefär 50% kvar i flaskan, kom ihåg det måste inte vara notgrann, hellre för mycket än för lite, tänk så.
Nu när du har ca hälften vatten i flaska (0.5l), så kan du börja med att öppna glykol flaskan, då du nu helt enkelt häller över glykolet så det det blir fullt i flaskan. Tänk på att vara försiktig att inte hälla för mycket så det är precis med flaskans top, då det blir krångligt att hälla över det senare!
Nu är blandning klar och du kan börja med att städa upp och ta lite papper och torka om det nu kom lite utanför. Skaka gärna också flaskan så allt för blandas om ordentligt.
Leta upp din urtömnings skruv av kylaren, som oftast brukar sitta längst ner vid kylaren, en skruv som är något större. Lossa försiktigt på den och häll ut det gamla, OBS det kommer i en kraftig fart så var beredd med en hink och papper.
Sista steget, häll i din blandning och se efter så allt går i. Kika gärna också så det inte läcker någonstans från några slangar under tiden du fyller på vilket det brukar göra pga slitna slangar. OBS också att det ska vara kylarvatten upp till kylarens ”Celler” små hål, som du ser.
Lycka Till!
KoNG
