Artikel skriven: september 9, 2008
Batteri på crossmoped!
Många crossmopeder saknar batteri och kan vara väldigt synd ibland, Ifall man vill koppla in en digital hastighets mätare eller neon tex, eller varför inte ett larm? Läs denna guide om hur du får ett batteri att kunna laddas medans du kör!
-Det du behöver är:
En Likriktare
Ett batteri
Kabelskor
Strömbrytare
Kablar
Säkringshållare + säkring 7.5A
Eltejp, alla koppligar ska isoleras
Denna guide är till för att du ska kunna ha ett batteri på mopden och att det laddas när du kör, och kunna ha neonet på medans motorn inte är igång.
Fäste till batteriet görs på lämpligt ställe. Att tänka på är att färgerna skiftar beronde på moped och modell!
Här är en översikts bild på hur det ska se ut!
hur_man_kopplar_600
-Steg 1
Leta reda på Voltregulatorn, brukar sitta i närheten av CDI boxen.
voltregulator_500
-Steg 2
Då kollar du vilken av dom 3 sladdarna som är jord, sen vilken som kommer från motorn. När du gjort detta ska det bara finnas en sladd kvar, den ska du splitta och sätta på kabelskor. Lättast att kolla på bilden.
-Steg 3
När du splittat kabeln ska det gå en sladd från den du nyss splittade, det var den som ger ström till
alla lampor till likriktaren, och den sladden du splittat ska sitta ihop igen.
likriktare_600
-Steg 4
På likriktaren sätter du på en yttligare sladd med en strömbrytare på och sedan kopplas på batteriets + pol. Strömbrytaren ska du sätta dit för att kunna stänga av laddningen av batteriet om du skulle vilja det.
strombrytare_400
-Steg 5
Från batteriets - pol ska du dra en kabel till ramen som är jordningen.
-Steg 6
Om någon kabel skulle skavas sönder och du inte vill att mopeden ska fatta eld så ska du montera en
säkring på 7,5A så nära batteriets pluspol som möjligt. Du monterar den på sladden som går till + polen
med kabelskor.
sakring_413
När allt detta är gjort är det bara att börja koppla på batteriet,neon,larm,hastighetsmätare vad du nu känner för. Tänk på att sätta en strömbrytare på allt du monterar på batteriet så du kan stänga av det när ska gå hem och sova och inte vill ha ett urladdat batteri dagen efter.
Lycka till och hoppas det var till någon hjälp! Vill också tacka Hampus Berggren "Casal" För hjälp med att göra denna guide.
// JeSPer
