I denna veckas Äntligen FREDAG gör Rexxy en intervju med G-son!
Maskeradkammaren auktionerade ut en varulvsoutfit som ropades hem av Ockle96
https://www.twostrokerider.se/halloweenauktion-tisdag-v43/
Veckans bild förra veckan togs hem av Mattyyy
https://www.twostrokerider.se/veckans-bild-v42-2014/
Berätta nu vem du är! Boende? Ålder? sysselsättning?
Ålder 32, boende i Vimmerby, sysselsättning saknas & sökes. (Nån som har ett bra jobb åt mig?)
Vad gör att du hänger här på Twostrokerider?
Bra fråga. Förmodligen för att TSR är lite mer omväxlande än att rulla tummar och sortera godisbitar efter färg. Ibland dyker det upp någon riktigt intressant tråd, som kompenserar för de vanliga enformiga "Hur fort går min moppe om jag...".
Varför kan du så j*vla mycket om allt?
Kunskap om intressanta saker fastnar lätt, och ganska mycket är intressant. Och jag vågar nog inte räkna ihop hur många tusenlappar jag har stående i bokhyllan i form av böcker om saker som jag är eller har varit intresserad av...
Sedan är jag också smått allergisk mot att lämna bort grejer för t.ex. reparation, eftersom jag inte vet hur bra dom gör jobbet, hur mycket dom fuskar, eller om dom alls har en susning om hur jobbet behöver göras. Det blir billigare och ofta bättre att jag lär mig hur det ska göras och gör det själv istället. Och framförallt vet jag exakt hur mycket jag fuskat när jag gjort jobbet själv.
Du är också väldigt duktig på elektricitet, hur kommer det sig?
Samma som allt annat, jag var intresserad av det ett bra tag. Och råkade visst gå elprogrammet på gymnasiet på grund av det.
Har du några mopeder idag?
Ja, en ostrypt Senda -98 som fungerar som bruksfordon och en -99 med 80cc Polini Guss m.m. som används då och då när jag vill ha nått lite roligare att köra. En MB5 som stått oanvänd utan motor alldeles för länge, scooter som jag bara har för att jag bytte bort andra grejer och inte har haft tillfälle att sälja scootern än...
Något pågående projekt?
Har tusentalstals pågående projekt i varierande storlekar. De flesta blir det inte så mycket av, så inte mycket att börja snacka om här.
Ett lång(!)tidsprojekt som kanske kan intressera någon här är att modifiera Showagaffeln som bl.a. sitter på mina Derbi. De flesta som kört mopparna med den gaffeln vet att den dämpar ungefär lika bra som en cykelpump - att bara få gaffeln hårdare skulle inte vara något problem, men att få till grejerna så den dämpar hårdare vid rätt tillfällen utan att bli för hård andra gånger kräver lite mer ombyggnad, och att få in sånt i en gaffel som aldrig varit tänkt att ha det är lite utmanande... Varför jag inte bara byter till en bättre gaffel? Det kan ju vem som helst göra!
Planer i framtiden med mopeder?
Framtidsplaner? Nä, några såna gör jag inte i onödan, man får ändå bara ändra på dom när verkligheten ställer sig ivägen. Lyssna på "Pessimistkonsulten" av Euskefeurat om ni undrar hur sånt går till.
Vilken var din mest extrema moppe? Topphastighet och trim på den?
Honda MB5. 24mm Mikuni, 6-läppsreed, portad Polini 45mm cylinder, squishtopp, avstämt rör, 6 växlar, 4-lamellskoppling... Toppfart ej bekräftad, men hastighetsmätaren som var graderad till 120 räckte inte till.
Favoritverktyg? Och varför?
Knipex 26-200, och för att det förmodligen är mitt mest använda verktyg.
Favoritverktyg nummer två är för övrigt gassvetsen.
Har man inte rätt verktyg så bygger man om annat. Improviserad ventilbåge för att få loss/montera ventiler i fiddytopplock. (Ingredienser: en tving, två rörstumpar och en stunds hårdlödning med gassvetsen.)
Här är även en bild på ett hemmasnickrat kedjeskydd, som jag kopierat ifrån original.
Vad brukar du för det mesta äta?
Rund mat.
Det var denna Fredags intervju med G-son. Trevlig helg allihopa, och kör lugnt i trafiken!
//Rexxy
