Artikel skriven: mars 9, 2008
AM7 vs. Derbis nya
AM7 vs. Derbis nya
Här kommer lite fakta om dem på kända märkena Minarelli och Derbis motorer. Vilken passar dig? Vilken är bäst utrustat?
Minarelli AM7 fakta:
Motortyp:
Encylindrig tvåtaktsmotor. Minarelli AM-7.4KwVäxellåda
Cylindervolym: 49,7 cc
Borrning x Slaglängd: 40,3 mm x 39,0 mm
Startsystem: Kickstart, El-start
Smörjsystem: 1,2 liter Separat olje smörjningtom
Växellåda: 6 växel
Den starkaste motorn på marknaden med digital styrning! Den nya Power up motorn med digital styrd förgasare är standard. Vattenkyld Minarelli motorn med balansaxel! Balansaxeln dämpar ner på vibrationer vid högre varv. Den nya AM7 motorn är också miljövänligare för att klara euro 3 kraven som kommer. 6 växlad växellåda gör att det alltid finns en växel som ger bra prestanda och behåller varvet. Det finns också El-start på SM Power up:en. Den har en tät stegad växellåda för inte få varv sjunket.
Negativt: Digitalstyrd fögge kan betyda svår att få trim till, kan bli dyrt med trim till denna motorn.
Positivt: Tät stegrande växellådan. Balansaxeln!
am7vs1_297am7vs2_297
MRX 50 SM POWER UPDerbi DRD Pro -06
Fakta nya derbimotorn:
Motor: En cylindrig 2-takt
Borrning x slag längd: 40 mm x 39,86 mm
Cylinder volym: 49,9 cc
Kylsystem: Kylarvätska
Startsystem: El-start, kickstart
Bränsle: Oladdad Bensin
Smörjsystem: Olje pump (strolek?)
Tändning: Elektronik CDI
Växellåda: 6 växel
Uppgraderingen av EBS050 motorn kom 2006, den ser lite annorlunda ut och pinnskruvarna sitter under topplocket. Den sitter på Derbi mopeden från 06 och framåt (jag vet inga undantag). Den är också en miljövänlig euro 3 motor, som klarar kraven. För att få den så miljövänlig har man använt sig av lite nyare strypningar som: blindtarm, katalysator EGR ventil, Kan även ha strypt luft tillförseln. Säger inte att dessa finns på (alla) men olika från mopedmodeller Derbi har. Sitter oftare större förgasare på dom nya mopederna som görs med denna motor.
Negativt:
Skär lätt (hänt väldigt många) pga av oljepumpen går lätt sönder (krabbar)
Positivt: Den (oftast) större förgasaren till motorn
Om jag skulle välja motor hade jag nog valt Derbimotorn på grund av att jag hade inte kört original. Men annars hade jag kört AM7 till original. Det är en kostnads fråga till trim på dom olika motorerna nämligen!
M.V.H
SMT-Ludde
