Artikel skriven: februari 24, 2009
Am7 hissa eller dissa?
Am7 är det något att ha? Vad innebär det? Vad är skillnaden? Här får ni svaren och lite annat schyst imformation om motorn.
Rieju släppte i augusti 2007 en ny modell med marknadens starkaste motor, dom valde att kalla den "Power up" Power up modellen finns på Rieju MRX/RRX och SMX från år 07 och framåt.
dsc02635xg4_600
Frågan alla ställde sig var, vad är skillnaden?
Skillnaden mellan am7 och am6 är att am7 motorn är mycket starkare original, Sveriges starkaste motor original. Förgasaren på power up modellen har ett bensinflöde som ställs in elektroniskt, Dock finns där chock på desa modellerna som på alla andra am6 mopeder. Balansaxeln på mopeden är förbättrad som gör att på höga varv så ska den inte vibbrera så mycket som de "äldre" modellerna. Växellådan är mycket tätt stegrande som resulterar i att man inte förlorar vridet och prestandan i motorn när man växlar. Den nya am7 motorn klarar av EU3 miljöregler som många andra motorer på marknaden inte gör.
Passar alla am6 delar till nya am7?
Eftersom motorerna är identiska så passar alla reservdelar som passar am6 ( Avgasrör,cylinder,förgasare osv) Dock om du ska köpa "eldelar" så kommer du troligtvis behöva köpa till det nya tändsystemet eftersom det inte är det vanliga tändsystemet på powerup modellen.
Mina kompisar påstår att den inte går att trimma stämmer det?
Detta stämmer naturligtvis inte, Powerup modellen har en "ECU" box som är strypt en ostrypt ECU box kostar mellan 3-4000 hos ÅF. Det går alltså inte bara att byta CDI alternativt dra någon kabel eller borra i CDI. ECU boxen är i princip hela tändningen, så du kan dra på ett elsystem från en äldre rrx alternativt köpa ett nytt tändsystem om du skulle vilja trimma.
Vad är skillnaden utseendemässigt?
Utseende mässigt är det den mätaren vid styret, man kan få den i nya färger och med roligare dekaler (Grön,mattsvart ex). Skyddet som gör att man inte bränner sig har dom valt att lackera vitt osv. Även smådetaljer är omgjorda och finslipade men rieju valde att satsa mer på motorn i denna modellen.
dsc02639dw3_600
Snabb och rolig fakta:
- 17,5 mm förgasare orginal
- 11/62 drev
- Fullspäckad mätare ( RPM , KM/H, BENSINMÄTARE osv)
Hissa eller dissa?
Jag tycker den ska hissas , slitstark - bra vrid - vibrerar inte sönder osv.
5/5 enligt mig.
Motoreffekt, Kw: 2,0
Effektnorm: EG
Modellkod: ÖV0000
Slagvolym cm3: 50
Drivmedel 1:BENSIN
Kolmonoxid, CO: 0,6050 G/KM
Kolväten och kväveoxider, HC/THC + NOX: 0,5010 G/KM
Avgasutsläpp, provning enligt ETC:
Kolmonoxid, CO: 0,0260G/KM
Ljudnivå DB, vid körning: 71
Ljudnivå DB, stillastående: 85
Max hastighet km/h: 45,0
Längd, mm: 2020
Bredd, mm: 800
Höjd, mm: 1150
Antal passagerare, max: 1
Kaross: 3 Moped Klass 1
Skyltformat, bak: EU-MC
Skattevikt, kg: 90
Totalvikt, kg: 250
Tjänstevikt, kg: 97
Max lastvikt, kg: 153
Traktorsläp: 0
Däckdimension axel 1: 80/90-21
Däckdimension axel 2: 110/80-18
Frågor ang power up?
Tveka inte att skicka iväg ett PM till mig om ni har några frågor ang powerup modellerna
/MarcusAndersson
