Artikel skriven: februari 12, 2008
A Part 1, of brutals Roxxs
Två bröder, Två Yamaha Aerox
Love_Roxxy och Philip_Roxxy är 2 bröder, och dom har byggt 2 brutala Roxxar! Här ska ni få läsa om den första roxxen, part 1, som Philip Hofbauer har byggt ihop.
philip1_400
Hej, Philip. Kan du berätta lite om dig själv?
Tja jag heter Philip 14 år. Jag bor i Stockholm Haninge, Jag studerar och förövrigt så håller jag oftast på med Revon.
Du har byggt ihop en Hebo Revolution aerox, kan du berätta lite mer om den?
Jag satsar väldigt mycket på plast och lackering, Älskar när saker och ting ser bra ut.
Det började med att jag köpte en Yamaha Neos 02 begagnad, Plastade och lackade. Som jag sedan bytte till mig mot en Yamaha Aerox som var halvt fungerande. Sen när Benne skulle sälja sin 07a i delar och den kittade motorn så köpte jag den av honom ja det var så det kom igång sen har det bara forsatt.
Hur länge har projektet pågått?
Cirka 6 månader från scratch.
Kan du berätta varför du tog just det färgvalet du har på moppen?
För att det var ett annorlunda färgval, Och att den stack ut ifrån det vanliga man ser.
philip2_600
Vad har du för setup?
Cylinder:Hebo manston revolution
Vevparti:Top racing 18000 rpm / köpt på järfälla mc center
Avgassystem:Hebo Manston Racing V Revolution
Tändning: Malossi Mhr
Förgasare: Koso 28 mm Black edition
Insug Nr 2: Gilera insug 28 mm anpassat för wig
Malossi shortneck
Wig: 28 mm
Drev: Original tills vidare
Ramlager: Stage6 skf c4 polymer
Reeds: Stage 6 vforce3 by tassanari
Koppling: Stage 6 Racing
Kopplings klocka: Malossi Wingbell/ Röd
variator: Malossi overrange 2005
Vad har du för mål med denna aeroxen?
Få en så känd och speciell moped som möjligt. Allting ska bli i högsta kvalité
philip3_600
Kommer den synas på någon/några träffar sommaren 2k8?
Jag kommer att visa upp den på så många olika träffar jag har möjlighet att besöka. Vet i alla fall säkert att jag kommer att besöka Frihamnen och Borås Meet.
Vad kommer hända med roxxen härnäst?
Jag kommer att få tillbaka kåporna från flaken denna vecka. Och så ska jag svetsa klart tanken så att jag kan testa och starta den.
philip4_600
Snart är intervjun slut, så jag ger dig ordet nu. Någon speciell du vill tacka eller nåt du vill säga till läsarna?
Vill tacka min bror för hans hjälp och pappa med hans kontakter, Vill även tacka alla som vart med mig under tiden.
Vi tackar Philip för hans tid och jag önskar honom all lycka till i framtiden.
Snart kommer part 2, med hans storbrorsas Aerox.
Musawar @ TSR
