Artikel skriven: november 28, 2007
Hur man lackerar motorkåpor
Har du planerat att lackera dina motorkåpor eller kanske avgasröret? det är lite annorluna mot vanlig lack.
Är dina motorkåpor fula och dåliga i lacken eller har kanske ávgasröret börjat rosta då kan det vara bra att lackera om detta och det kan man göra väldigt enkelt själv.
bild022_250
När du lackerar motorkåporna så se till att du tar av dom och rengör dom ordentligt jag brukar använda t-röd för att få rent och få bort dammet. Efter du gjort detta så maskera det som inte ska lackas och ska allt lackas behöver du givetvis inte maskera. Se till att precis som me vanlig färg att du lackar där de är varmt och torrt för bästa resultat. Ofta härdar värmetålig färg under sakta uppvärming så efter du lackat och monterat tillbaka kåpan så låt mopeden stå och bli varm på tomgång sen kör du ett tag så färgen härdar och sätter sig.
bilder120112bl_250
Ska du lacka ett avgasrör gäller detsamma bara att du ser till att slipa bort rosten först om sådan finns, sen lackar du med värmetålig färg och låter det sakta härda på tomgång och sen genom varmkörning av mopeden.
Lacka ett par lager för bästa resultat 3-4stycken om man vill få de riktigt bra.
Värmetålig färg finns på dom flesta stället som säljer färg och kostar runt 100kr beroende på vart du köper det.
Lycka till
Robin "ProTeam"
