Artikel skriven: mars 8, 2012
Styling del 3 Lackering metall sving och ram
Styling del 3
I tredje delen av stylingen på min Rieju lackar jag ramen och svingen.
Spraylacka - metall
Många är rädda för att testa en hemmalackering.
Man kan undrar varför?
Det värsta som kan hända är ju att man får slipa ned lacken och börja om.
Men om man är noggrann och inte har för bråttom brukar resultatet bli utmärkt.
Alla har inte heller en kompressor med en färgspruta och då kan du testa att använda sprayburkar.
Det första du bör tänka på när du skall göra din hemmalack är val av färg.
Vill du ha goda förutsättningar för ett lyckat resultat
- Använd färg av bra kvalité.
- Blanda inte olika märken eller typer av färg.
- Se till att färgen är lämplig för det du skall måla tex plastkåpor
- Var noggrann med underarbetet!
Material
Första behandlingen
Motip - Primer (Grundare och filler)
Kombinerad filler och primer från Motip.
Perfekt för att ta bort repor och andra ojämnheter före sprayning.
Funkar även bra då man vill få ytor med stuktur släta, t.ex innerkåpor, benkåpor och liknande.
Andra behandlingen
Motip - Sprayfärg (Metallic)
Snabbtorkande metallicfärg från Motip med utmärkt vidhäftning för behandling av behandlade och obehandlade ytor av metall, sten, trä, glas och olika typer av plast.
Ger en snygg blank yta med metalliclook.
Övrig materiel
Motip - Pistolgrepp (Spraygun)
- Lyxigt pistolgrepp för mer bekväm sprayning.
- Klicka på handtaget på en sprayburk och spreja, superenkelt!
Tips
- Klicka på bilderna för att komma till webbutiken.
Lackering - sving och ram
Förutsättningar för att lyckas
- Jobba i ett ventilerat utrymme och använd skyddsmask
- Visst en lackbox är att föredra men sällan man har en hemma...
- Försök göra jobbet på ett dammfritt ställe
- Se till att få upp grejerna från golvnivå (p.g.a. damm risken)
- Fukta gärna golvet så det inte dammar.
- Undvik att använda tidningspapper som maskering (cellulosafiber kan fastna i lacken).
- Ytan som ska sprayas måste vara rengjord, torr och fettfri.
- Spraylacken skall vara rumstempererad 15-25C.
DEL 1 - Underarbete
Bild 1
- Dekalstrippa sving
Bild 2
- Slipar först bort rost och smårepor med våtslippaper (600)
- Inga större repor därför behöver jag inte spackla
Tips
- Torka av svingen och ramen med thinner och låter den torka innan du sprayar
Bild 3 - Primer Motip (Grundare och filler)
- Svingen är lite repig så därför använder jag "Filler"
- Primern läggs på i max två tunna lager.
- Låt primern torka i två timmar innan andra lagret
Bild 4 - Primer Motip (Grundare och filler)
- Fillern skall slipas med fint sandpapper (1000s) efter att den torkat.
- Ev rester kan tas bort med silikonborttagning innan lackering.
DEL 2 - LACKERING
Bild 5 - Lackering Motip - Sprayfärg (Metallic)
- Skaka flaskan i 2 min innan förmålet sprayas och prova alltid på en provbit först.
- Håll ett avstånd på ca 25-30 cm mellan flaskan och föremålet.
- Spraya med jämna rörelser.
- Stanna inte upp vid "kanten" av föremålet utan gå förbi en bit innan du går tillbaka
Bild 6 - Lackering Motip - Sprayfärg (Metallic)
- Måla i flera tunna skikt, och skaka alltid flaskan mellan varje sprayning.
- Låt färgen härda 24 timmar innan du sprayar andra lagret
Torktider (ca)
- Dammtorr: efter 30-60min
- Härdad och möjlig att spraya igen efter ca 24 h
- Exakta torktiden beror på temperatur, luftfuktighet och hur tjockt lager som lagts på.
TIPS
- Efter användningen av sprayen, vänd flaskan upp och ner och spraya i ca 5 s, detta för att rensa munstycket på färgrester.
Bild 7 - Lackering Motip - Sprayfärg (Metallic)
- Slutresultat.
PS
Lackningen av plastkåpor kommer i nästa avsnitt!
Övrigt - färg åtgång
- Av Primern gick det ca 1 st stor flaska 500ml för grund sving + ramen
- Av röd metalliclack för ramen ca 1 st flaska 400ml
- Av svart metalliclack för ramen ca 1/2 st flaska 400ml
