Artikel skriven: november 21, 2009
Plastsvetsar med lödklov
xczxzcxzca_600
Den här guiden beskriver hur man plastsvetsar med lödklov men är såklart en fingervisning på hur man kan gå tillväga då det går att göra på fler olika sätt men bara så att ni får ett hum om hur det går till.
För hobbybruk fungerar det bra att använda en lödkolv när man plastsvetsar men det går också att använda en värmepistol med special munstycken dock kan detta vara svårt att få tag på. Använd gärna plastbitar från en gammal kåpa för att säker på att det fungerar. Oftast består kåporna ut av ABS/PP-plast som bland annat används till mc-kåpor och i de flesta stötfångare.
Hittar man igen märkning på plasten och vill vara på den säkra sidan kan man testa på en mindre bit om det fungerar. Ett tips är att använda samma plast om inte skall lackera kåpan efteråt tex. fotkåpan då det annars blir två olika färger på plasten.
Man kan använda lödkloven till att plastsvetsa mycket olika saker
tex. kåpfästen, sprickor osv. Att plastsvetsa är inget avancerat men känner du dig osäker så öva på en lite plastbit innan du ger dig på dom riktiga kåporna.
491pxresinidentificatio_150
Märkning för polypropene (PP-plast)
Här finns att läsa om olika typer av plast
https://www.molybon.se/industriplast/plastic2.asp?id=84,sv,bodytext,5
Det här behövs:
__________________________________
• Lödkolv
• Material att fylla med (gamla plastbitar)
Såga ut små plastremsor som de på bilden här nedanför
• Slipverktyg och sandpapper
• Ev. spackel
p1070714_320
p1070718_320
p1080087_320
När man plastsvetsar så får värmen det att ryka och eftersom plast är giftigt så se till att ha god ventilation/andningsmask (finns att köpa på tex. biltema)
p1080573_320
Exempel 1
Fotkåpa till yamaha neos
p1070656_600
p1070662_600_01
Börja med att sticka ner spetsen på lödkloven på följande sätt
p1070659_600
p1070669_600_01
p1070673_600_01
Nu är det dags att fylla hålen med material samt att försöka få en så jämn och fin yta som möjligt med hjälp ut av lödkloven
p1070675_600
Igentligen skall man förstärka på undersidan men hoppar över detta för tillfället.
p1070693t_600
Slipa sedan kåpan. Börja med ett grovt slippapper och gå sedan över till ett lite finare.
p1070847_600_01
Använd sedan vinyllack på fotkåpan bara för att få en bättre ytfinish (finns att köpa på biltema)
klar_600
Så där färdig! Går nog att få en ännu bättre ytfinish om man slipar lite mer allt beror ju såklart på hur noggrann
Exempel 2
Ytterkåpa
p1070761_600
Samma princip som ovanstående exempel. Har redan plastsvetsat ihop kåpan samt förstärkt på undersidan och håller på att fylla igen hålen på ovansidan.
p1070765_600
Som sagt slipa med ett finare slippaper efter det grova för att få en så jämn yta som möjligt innan spcklet skall på.
p1070777_600
Använd elastiskt spackel då kåpan i vissa fall kan komma att böjas etc. i vissa fall går det även bra att använda vanligt spackel
p1070785_600
p1070796_600
p1070812a_600
p1070813_600
Bild på förstärkningen från undersidan
p1070861_600
Extra
Bilder på plastsvetsad bakstänka
p1080568_600
p1080570_600
Lycka till med plastsvetsningen!
//Jakan
