Artikel skriven: september 20, 2007
olika crossmopeder
Vi listar fyra heta crossmopeder
Här kommer lite information om fyra olika crossmopeder
Cpi supermotard
Detta är en Cpi supermotard (50cc)
Motorn är encylindrig, en tvåtaktare vilket också är vanligast.
Cylindern är på exakt 49,2 cm2, och maxeffekten på denna är 4,8hk.
Den är vätskekyld och är 6 växlad, den startas genom antingen ett enkelt knapptryck eller kick.
Nu kommer vi till dämningen på den här cpi:n och så här är de framdämparen är en dydralisk teleskopsgaffel och bak är det en också hydralik, dessutom är den justerbar.
Tanken ligger bara på 7,5 och bensinförbrukningen ligger på 2,3 dl per mil!
Styrkor: Den går bra ca 55-60 km/h
Annars fungerar den väldigt bra mycket stark går lika fort uppför som på plan väg 🙂
Svagheter: Mycket känsliga blinkers, dem lossnar lätt, tändningen kan skadas lätt vid fuktighet. Det är svårt att hitta trim till denna modell.
Prislappen ligger på 24,990 SEK
CPI supermotard
Rieju rrx sm
Morton är encylindrig 2taktsmotor, 49.7 cc minarelli med en slaglängd på 39mm.
Kylningen är vattenkyld, och växellådan är 6 växlad och ger en bra utväxling.
Förgasaren är en dollerto 16mm med manuell choke.
Avgasröret är ett tvådelat avgassystem med en katalysator.
Tanken ligger på 8,4 liter och per mil så drar den här 1,3 dl, med en separat oljetank och oljeblandning!
Belysningen på den här mopeden är en framlampa med både hel och halvljus, och baklampan har separata blinkers.
Fjädringen: framgaffel är en Paioli och bakdämparen Monoshok!
Fälgarna är av snygg aluminium och det är både skiva fram och bak vilken gör att vid grov trimning så kan man även få stopp på grejerna.
Elstart eller kick.
Snygga fälgar! Mopeden blir snygg stylad och med inflyttad reg skylt. Går segt som satan otrimmad, men det finns massor med trim till att införskaffa. Am6 har bara 2.3 hk i jämnförelse med Derbi som har ungefär 5! Det här är en moped man ska vällja om man vill trimma.
Svagheter: Låg (fixas med höjnings-sats). Hård sadel. Framskärmen tycker jag är alldeles för rak,
Sammanfattning: Rekomenderas starkt!
Prislappen på den här är 26.900 SEK
Rieju rrx sm
Yamaha DT50R/SM
Motorn är en vätskeskyld tvåtaktare, och det är en 49,7cc(50cc)
Effekten på motorn är 6,750rpm och det högsta vridmomenter är 5,250rpm
Tanken ligger på 6 liter och den drar runt 1,4 dl per mil, och oljan har en egen tank och det sköts av sig själv att bland ihop allt.
Starta den genom att kicka, med hjälp av tändsystemet, CDI-box.
Jag tycker att den är lite för låg, sitthöjden är 870mm. Det är inte jätte stort projekt att fixa en höjningsats och det gör de mycket snyggar och bögläppen måste bort, det får också moppen att se högre ut!
Det finns väldigt många fördelar och nackdelar med en Yamaha DT.
den är ganska ful, men den är ändå en klassiker, går sorgligt slött när den är original men det räcker att sätta på ett effekt system och dreva upp den till 14-15 drev så har du en moped som håller hur bra som helst och den går absolut att lita på.
Det som tyvärr inte går att lita på är ju oljeblandaren, den håller ganska bra men om man sätter på lite värre cylinder också så får man köra med mycket olja.
Annars en moped som är väldigt lätt meckad.
Saker som lätt går sönder:
En stor besvikelse är dock att man inte kan ha framdrev som är större än 15, om kedjan hoppar på kuggarna smäller den genast sönder:
kopplingspinne
magnetkåpa
och hela kopplings anordningen
(ibland tar även motorkåpan skada)
Kopplingen börjar slira väldigt lätt
Pris cirka 27.000 SEK
Yamaha DT50R/SM
Derbi x-Race R
EU-moped Klass 1/förarbevis eller körkort/45 km.
En vätskekyld tvåtaktare med katalysator, ca 5 Hk.
Automatisk oljeinblandning, 6-växlad, med Kickstart.
Svartlackat avgassystem. Deltabox-ram.
Bromsarna är 240 mm skivbroms fram och 180 mm skiva bak.
36 mm framgaffel med 195 mm slaglängd. Bak 180 mm slaglängd.
Hastighetsmätare, varvräknare, bensinmätare, digital display.
Tanken ligger på hyffsade 7 liter.
Fördelar: Bra ax och styrka som original, skön körställning, motorn är bra, och utseendet är mycket fint.
svagheter: inte många men några är: dåligt lyse och hårda dämpare
Och för att få känna körkänslan av den här så får du betala 26.995 SEK
Derbi x-race R
/Philip A.k.a Bamb0cha_
