Är din nuvarande färg på kåporna helt sliten och repig? Då kan det vara dags att lackera om kåporna någon annan häftig färg!
Det du behöver:
Slippapper
Primer, grundfärg
Färgen du ska lackera med
Klarlack för att det ska hålla bättre
Det du ska börja med är att göra dem så jämna som möjligt för att färgen inte ska se ojämn ut eller liknande när du är klar, så du börjar med att slipa ner dem.
Slipa inte med ett för grovt sandpapper för då kommer reporna synas när du sprayar på färgen så använd ett lite finare slippapper. Jag använde 240 och det tycker jag var lagom.
Gör inte ytan för fin heller för då kommer färgen rinna så den ska vara lite små repig men inga stora repor för att färgen ska kunna fästa bättre.
Gör nu rent ytan ordentligt innan du sprayar på grundfärgen, bara att ta lite vatten och tvätta av dem och sedan torka dem ordentligt.
Nu så sprayar du på grundfärgen och tänk på att inte spraya på för många lager utan 2 lager räcker. Bara så det blir jämt och fint. Och om du ser att det är någon stor repa när du lackerat med grundfärgen så kan du slipa ner den och lackera ett litet lager till med grundfärg på just det stället.
Nu är det dags att lackera med färgen du valt att ha, då sprutar du bara på men tänk på att inte hålla för nära för då kommer färgen att rinna, så håll sprayburken 25-30cm ifrån ungefär och spraya inte för mycket mycket på ett ställe för då kommer det också att rinna.
Spraya nu på några lager färg men låt det torka lite innan och när du tycker det ser bra ut så låter du det torka och sedan så sprayar du på med klarlacken några lager och sedan är du klar!
Grundfärg/primer finns att köpa på twostroke, mekonomen, biltema m.m.
Färg finns också att köpa på mekonomen men om ni vill köpa en ganska billig och bra färg så är Montana black ett bra alternativ, finns i hur många färger som helst och tål det mesta, har hittills bara hört possetiva saker om den färgen så den ska nog vara bra.
Klarlack finns att köpa på biltema, mekonomen m.m.
Ska själv lackera mina kåpor i veckan så är det något ni undrar angående detta så är det bara att PMa så ska jag svara så snabbt som möjligt!
Lycka nu till med att lackera era kåpor och detta gäller även när ni ska lackera andra saker som är i samma matreriall.
Mvh//DerbiSM
