Tröttnat på dina gamla gråa scooterfälgar? Här kommer en guide på hur du fräschar upp fälgarna och ger scootern ett helt nytt utseende på ett enkelt och billigt sätt.
Du behöver
För att polera:
Sandpapper, 80,240,320,800,1000
Polerpasta
Autosol kromglans
För att lacka fälgar:
sandpapper
primer
fälglack
Maskeringstejp / Fälgjärn och Kompressor
Polera fälgkanterna:
Ett vanligt sätt att ge fälgarna ett stort utseendelyft.
Den största skillnaden med att polera fälgkanterna på mopeden mot andra delar är att färgen på fälgarna är väldigt tjock.
Så börja med att slipa bort färgen på kanterna med ett grovt sandpapper, ca80.
Fortsätt sedan med att slipa med finare och finare papper, jag använder 240,360,600,800 och 1000 papper, var väldigt noggrann med varje papper så det inte blir några repor kvar.
När du börjar bli nöjd kan du börja polera med polerpasta och sedan använda autosol för att få upp glänset.
Om man vill så kan man polera HELA fälgen och detta kommer att bli väldigt snyggt om man gör det noggrant men detta kommer att ta väldigt lång tid.
Lacka fälgarna:
Något annat som också är ganska vanligt är att man lackar fälgarna, när man gör det finns det 2 alternativ, antingen kan man ta ut luften ur däcken och ta bort dem helt, men om du inte har verktygen för att pumpa upp däcken igen eller inte får loss det så kan man bara maskera däcken. (Om du har polerat fälgkanterna så glöm inte att maskera över dem med)
Om du har kvar däcket på så måste du även maskera över luftventilen.
Matta ner lacken på fälgarna med ett ganska fint sandpapper och lacka dem sedan med primer och sedan fälglack.
Ta sedan bort maskeringen eller sätt tillbaka däcket och var nöjd
/Kenny
