tjuvkoppling yamaha aerox 2004
ek-k
Inlägg av ek-k »
Har tappat bort min nyckel och undrar hur man tjuvkopplar .
Och vart man vänder sig för att beställa en ny ?
Daanne
Inlägg av Daanne »
Om du följer sladden från tändnings låset så hittar du en vit sak kallad ( sockerbit) ryck loss den och kicka igång ;)
Säkrast är nog att köpa nytt tändningslås om du har tappat bort 2 nycklar
ek-k
Inlägg av ek-k »
vart kan man köpa tändnings lås då ? :)
ek-k
Inlägg av ek-k »
Daanne skrev:Om du följer sladden från tändnings låset så hittar du en vit sak kallad ( sockerbit) ryck loss den och kicka igång ;)
och hur gör man för att stänga av den ? :D
Tullis
Inlägg av Tullis »
Choka den så den dör eller något ;)
Siikarn
Inlägg av Siikarn »
ryck ur tändhatten sen för att stänga av xD men akta för stötar
dra ut sockerbiten för att sedan kicka igång och leka gangsta med polarna
robin1337
Inlägg av robin1337 »
sätter foten mot avgas röret så du stryper den;) om det inte läcket tjuv luft från avgasröret då går det ite men anars;)
kolla in mitt projekt:D BETA RR STUNT!!!
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=16234
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
lägg i en hög växel bromsa släpp upp kopplingen ;)
KarlssoN^
Hashkakan skrev:
robin1337 skrev:
ek-k skrev: och hur gör man för att stänga av den ? :D
det var inget kom på att det var en skoter ;)
track_666
Inlägg av track_666 »
du kan sätta ihop sockerbiten igen .. då dör den ju :P
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
RJ Racing
Inlägg av RJ Racing »
Siikarn skrev: dra ut sockerbiten för att sedan kicka igång och leka gangsta med polarna
Hahahaha :lol:
Kör Gilera Och Känn Det Vibrera!
robin93
Inlägg av robin93 »
ja lyssna på track_666
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
nytt tändnigslås finns på twostroke.se
Daanne
Inlägg av Daanne »
Mopeden stängs inte av för att man sätter ihop sockerbitarna igen.
Du måste döda mopeden på något sätt :)
sefio
Inlägg av sefio »
chokea, sätt switch på impulskabeln från cdiboxen, dra av tändhatten, finns flertalet sätt döda en motor.
kinamoppen
Inlägg av kinamoppen »
skjut den i hjärtat.... ak47 duger bra, ta annars en vass kniv o skär i däcket då dör den snabbt som fan 8)
akratz
Inlägg av akratz »
kinamoppen skrev:skjut den i hjärtat.... ak47 duger bra, ta annars en vass kniv o skär i däcket då dör den snabbt som fan 8)
skön grabb xD
då du har autochoke så är det lättaste att täppa för utblåset från ljuddämpare. om den inte dör då så är ditt avgasrör inte tätt.
det kan funka att dränka den tills den stannar ochså genom att luta mopeden kraftigt mot ena sidan. men luta mott rätt sida, för annars kommer förgasaren att flöda över.
Fahlman
Inlägg av Fahlman »
kallepalle skrev:då du har autochoke så är det lättaste att täppa för utblåset från ljuddämpare. om den inte dör då så är ditt avgasrör inte tätt.
Lånar tråden lite ; D , det du skrev att man kunde dränka moppen , är det det som händer på min moppe , då den stått i rätt mycke lutning på sidostödet så rinner det bensin ur förgasaren och moppen blir sur, är det samma sak som du beskrev ovan? : O
ja, om den lutar ganska mycket så.
Fahlman
Inlägg av Fahlman »
kallepalle skrev:ja, om den lutar ganska mycket så.
Okey tack så mycket då vet jag =)
värt att tänka på är att nålventilen kan vara dålig också
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
sätt ihop sockerbiten igen så dör den visstdå!
jag e jätte ganster å har syslat med sånt, jag vet alla tusen moppar jag drat isär sockerbiten, startat, sen satt ihop sockerbiten, då dör den!
mrooz
Inlägg av mrooz »
Har också tappat bort mina nycklar! Kommer man åt sockerbiten utan att ta bort kåpor? Och hur bär man sig åt för att hitta den isf?
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
haha här får man ju hjälp om man vill sno en moppe
inte bra man vill ju inte att den blir snodd av någon skitunge :)
mrooz skrev:Har också tappat bort mina nycklar! Kommer man åt sockerbiten utan att ta bort kåpor? Och hur bär man sig åt för att hitta den isf?
på vissa kommer man åt utan att ta bort kåpor, men inte på alla. följ bara kablarna från tändningslåset, inga problem alls att hitta den
Team.Alibaba
Inlägg av Team.Alibaba »
Är du en färgad individ som har stulit en moped? :evil: HATE THEM!!!!!!!
henric92
Henke!
beror på viken moppe, men tänk du ska åt baksidan på den grejen du stopar nyckeln i (tåndningslåset) sen så finns det massa sladar som går från denna metal lkumt, tills slut en sockerbit (ser ut som det) den drar du isär ..men det e olika fårn moppe till moppe, vissa funkar det inte på, ibland måste man fixa med sladarna också och dom nya aprilia sr50 har ju lösen ord också, fatta så virri man blev när en kompis snodde en sån å jag tänkte hjälpa han tjuvkoppla..."Insert Password" WTF!?
henric92
Henke!
aerox-sami skrev:haha här får man ju hjälp om man vill sno en moppe
sätt lås på den? abus lås is the shit
aerox-sami
japp har ett sånt men bara till skivan men ska köpa ett stort fan :D
och nej har aldrig snott en moppe ! för jag har råd med en själv så värför sno en ? :P
