Kolla nya WR125X och du kommer bli förbluffad över hur mycket high tech utrustning som Yamaha lyckats klämma in i denna fullstora supermotard maskin. Det första du kommer notera är cykelns fysiska storlek. Faktum är att det kan vara svårt att tro när man ser denna radikalt designade och helt nya 125:a att det inte är en cykel med mycket större motor, 2009 ärs modell.
Kraften kommer från en kraftfull bränsleinsprutad, vattenkyld 1-cylindrig 4-taktsmotor med 4 ventiler och enkel överliggande kam. Motorn ger gott om kraft uppe i varvtalsregistret för bra prestanda i både stadsmiljö och på krokiga småvägar. En följsam 41 mm gaffel och Monocross bakfjädring tillsammans med ett massivt 140 mm bakdäck ger maximalt grepp. Och för enastående bromseffekt är maskinen utrustad med 298 mm bromsskiva fram och 220 mm bromsskiva bak.
* Helt ny, fullstorleks 125 cc supermotard
* Kraftfull vätskekyld encylindrig 4-taktsmotor med 4 ventiler
* Bränsleinprutning
* Kraftfulla stora skivbromsar
* 17-tums hjul av supermotard typ
Teknisk specifikation:
Motor
Motortyp Vätskekyld, 4-takt, forward-inclined single cylinder, 4 ventiler, SOHC
Cylindervolym 124,7 cc
Borrning x Slaglängd 52 x 58,6 mm
Kompressionsförhållande 11,2:1
Motoreffekt 11 kW (15 hk) vid 9.000 v/min
Max vridmoment 12,2 Nm (1,24 kg-m) vid 8.000 v/min
Smörjsystem Våtsump
Bränslesystem Bränsleinsprutning
Typ av koppling Wet, multiple-disc coil spring
Tändsystem TCI (digital)
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6 växlar
Slutväxel Kedja
Bränsletank 8,5 liter
Oljetank 1,15 liter
Ram
Ram Steel double cradle
Framfjädring Teleskopgaffel
Främre fjädringsväg 240 mm
Bakfjädring Svingarm (länkagefjädring)
Bakre fjädringsväg 230 mm
Styrvinkel 25.5º
Försprång 78,5 mm
Frambroms Enkel skiva, Ø 298 mm
Bakbroms Enkel skiva, Ø 220 mm
Framdäck 110/70-17 M/C 54H (tubeless)
Bakdäck 140/70-17 M/C 66H (tubeless)
Dimensioner
Längd 2095 mm
Bredd 835 mm
Höjd 1165 mm
Sadelhöjd 920 mm
Hjulbas 1430 mm
Minimum markfrigång 255 mm
Vikt (körklar, fulltankad) 137 kg
Källa: yamaha-motor.se
