Efter introduktionen av Yamahas högteknologiska WR250R är det nu dags för en helt ny 125 cc version! Framtagen speciellt för körning både på och vid sidan av vägen följer denna nya fullstorleksmaskin Yamahas radikala formgivning för off-roadhojar. För omedelbar och varvillig kraft drivs WR125R av en bränsleinsprutad, vätskekyld encylindrig 4-taktsmotor med överliggande kamaxel och 4 ventiler per cylinder.
För optimala off-roadegenskaper är maskinen utrustad med 21-tums framhjul och 18-tums bakhjul med däck anpassade även för off-roadbruk. 240 mm vågformad skiva fram och 220 mm bak ger ordentlig med bromskraft och bra känsla. Med en sitthöjd på 930 mm och med styre/sadel/fotpinnarnas relation har man skapat en maskin som är lika komfortabel att köra stående som sittande för optimal kontroll.
Teknisk specifikation:
Motor
Motortyp Vätskekyld, 4-takt, forward-inclined single cylinder, 4 ventiler, SOHC
Cylindervolym 124,7 cc
Borrning x Slaglängd 52 x 58,6 mm
Kompressionsförhållande 11,2:1
Motoreffekt 11 kW (15 hk) vid 9.000 v/min
Max vridmoment 12,2 Nm (1,24 kg-m) vid 8.000 v/min
Smörjsystem Våtsump
Bränslesystem Bränsleinsprutning
Typ av koppling Wet, multiple-disc coil spring
Tändsystem TCI (digital)
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6 växlar
Slutväxel Kedja
Bränsletank 8,5 liter
Oljetank 1,15 liter
Ram
Ram Steel double cradle
Framfjädring Teleskopgaffel
Främre fjädringsväg 240 mm
Bakfjädring Svingarm (länkagefjädring)
Bakre fjädringsväg 230 mm
Styrvinkel 27º
Försprång 107 mm
Frambroms Enkel skiva, Ø 240 mm
Bakbroms Enkel skiva, Ø 220 mm
Framdäck 80/90-21 M/C 48P (tube type)
Bakdäck 110/80-18 M/C 58P (tube type)a
Dimensioner
Längd 2180 mm
Bredd 835 mm
Höjd 1220 mm
Sadelhöjd 930 mm
Hjulbas 1430 mm
Minimum markfrigång 265 mm
Vikt (körklar, fulltankad) 133 kga
Källa: yamaha-motor.se
