Vill du piffa upp din moppe med leds? Här kommer en lista på vad du behöver och hur du ska gå till väga för att installera ditt neon. Även tips på vart du kan sätta ledsen för att få ett sjyst utseende. Lycka till!
Saker som kan behövas:
Dioder/Led
Kabel
Lödkolv
Tenn
Eltejp
Vi börjar med att skaffa oss ett led rör eller dioder.
Jag har köpt mina dioder från biltema.
De har inbyggt motstånd därför är priset lite högre.
Men vill du däremot spara lite pengar så kan du köpa dioder utan motstånd och motstånden skillt.
Men det är så små summor de handlar om så det arbete du hamnar att lägga ner på att löda motstånden är inte värt det.
Förståss finns det såna som tycker om det, de är de inget fel på.
Om du har 12 volts elsystem skall du ha 12 volts dioder.
Jag har valt att koppla mina dioder till framlyse så när ja klämmer på lång ljuset kommer dom på.
Vi börjar med att sätta fast dioderna där vi vill ha dom.
Här är nåra fräsha tipps:
1 Kylar vingen
2 Motorn
3 Hjul huset
Sedan börjar vi koppla dom rött till rött och svart till svart.
Det finns många olika sätt hur man kan länka kablarna med varand.
Här är några exempel:
1 Löda fast
2 Kabel sko
3 Virra ihop
När vi har seriekopplat alla dioder så dom går till samma sladdar så väljer vi en platts att koppla dom till.
Det finns olika platser man kan koppla dom till.
Huvudsaken är den att det kommer ström dit man kopplar dom.
Om du kopplar till framlyktan så ser du 3 olika kablar som går in i framlyktan.
Svarta kabeln är altid jord och dit kopplar du din svarta kabel.
Sedan är där 2 kablar kvar ena är lång och andra är kort ljus.
Då väljer du ut om du vill ha dioderna att lysa på kort lr lång.
Sen är det bara att testa vilken kabel du skall koppla det till.
Andra sättet är att du tar en el penna och kollar var du hittar ström.
När du har hittat ström så kopplar du svarta kabeln till - och röda till +
Och om du inte vill ha det att lysa helatiden du har igång moppen så kopplar du en switch imellan så du lätt kan sätta på och stänga av dioderna.
Då tar du den röda kabeln som kommer från dioderna och lägger fast den i switchen och därifrån drar du den till strömkällan.
Tredje sättet är om du har ett batteri på moppen.
Då gäller det att koppla dioderna / led rören till batteriet.
Samma där svarta till - och röda till + på batteriet.
Här gäller det värkligen att ha en switch för annörs kommer dioderna vara på 24/7 och då slits ditt batteri.
Du kopplar switchen precis lika här som på föregående sätt.
Men här så skall man hälst lägga säkring imellan så inte elsystemet förstörs .
