Artikel skriven: februari 7, 2009
Vill du göra ditt Custom- made luftfilter?
Vill du göra ditt custom made luftfilter?
I denna Guide så kommer jag i små enkla steg visa hur du gör ditt egna luftfilter. Till att börja med så har ju de flesta luft- filter vissa ”Fördelar”. Kanske så tål de vatten och smuts bättre, andra filter är gjorda enbart för att släppa in så mycket luft som möjligt, och de flesta är ju bara till för styling, och ljudnivå.
luftfilter1_417
För vem vill inte ha ett snyggt luftfilter, som låter härligt? Jag har gjort mitt egna luft- filter och tänkte nu visa hur jag gjorde. Mitt luftfilter jag har gjort, tål vatten och smuts bra, mitt luftfilter fungerar bra och låter väldigt härligt. I denna guide förstör du inte saker, utan allt du gör här kan sättas tillbaka så att det blir original igen.
Självklart så är
köpta luftfilter snyggare, men om du vill ha ett bra luftfilter med ett härligt ljud som faktiskt fungerar så är denna guide precis den guide du behöver!
Det du behöver är:
* ”Luftburksslangen”(Alltså den ”slangen” som går i mellan Luftburk och förgasare)
* Tunt tyg
* 1x mindre flaska/sprayburk eller dylikt (jag använde en sprayburk)
* 1x något större flaska eller dylikt (jag använde en tom lacknafta flaska)
* 2x Bunt band
* Någon typ av såg eller något annat man kan skära i flaskorna
* Spik och hammare eller något annat till att göra hål i plast med
* Du kan också behöva byta ditt munstycke
Om du vill att det skall bli riktigt bra så behöver du även:
* Någon typ av färg
* Slang- klämma (även kallad Kattstrypare)
* Glöm inte tålamodet!
Steg 1:
Till att börja med så måste du plocka bort kåpor och dylikt som förmodligen sitter i vägen.
luftfilter2_400
Steg 2:
När du har tagit bort eventuella kåpor och andra saker som sitter ivägen så är det dags att plocka ner luftburken.
luftfilter3_400
Steg 3:
När du nu har luftburken i handen så är det bara att ta loss ”Luftburksslangen”. Obs! Om mopeden är lite äldre så är det risk att bensinen har gjort rispor, repor, eller möjligtvis sprickor i denna slang, så ta det försiktigt så att du inte tar sönder slangen.
luftfilter4_400
Steg 4:
Nu är det äntligen dags att börja använda lite riktiga verktyg, för nu så skall du såga/skära lite granna. Nu tar du tillexempel en sprayburk/mindre flaska, och sågar den i mitten så att du nu får 2 stycken delar. När du har dessa delar så slänger du den ena delen och sparar den andra. Delen du nu har sparat skall du såga lite i längst upp på toppen. Nu skall du göra ett hål längst upp på flaskan/sprayburken där ”Luftburksslangen” skall sitta. Efter du har gjort hålet så skall du nu ta det tunna tyget som skall vara själva ”filtret”. Och spänn fast tyget runt den änden där du sågade av bruken på mitten. När du skall spänna fast tyget, använd ett bunt band till detta.
luftfilter5_400
Steg 5:
När tyget sitter fast ganska hårt så skall du nu trycka fast ”Luftburksslangen”. När du trycker fast slangen så skall du se till så att slangen inte går sönder och så att hålet matchar slangen ganska bra, för annars så smiter det in tjuvluft där, och det vill vi ju inte.
luftfilter6_400
Steg 6:
Nu så ska du ta den lite större burken (i mitt fall den tomma lacknafta burken), och såga av den på mitten. Nu får du 2 delar, en del där korken skall sitta och den andra delen utan kork. Släng den ena delen där korken sitter, och spara den andra, för nu så skall du göra lite hål. När du gör hålen, använd spik och hammare eller liknande, men ta det försiktigt så att plasten inte spricker. Gör hål lite över allt men tänk på att den mesta luften kommer nerifrån så gör mer hål där. Tänk även på att göra 2 hål längre upp där bunt bandet kan gå igenom så slipper saker ramla av och gå sönder.
luftfilter7_378
Steg 7:
Nu är tiden inne för att börja avrunda arbetet, för du skall nu trycka ihop dessa delar, alltså delen med tyget och burken med hål i. När du har satt ihop dessa delar så skall du nu trä ett bunt band igenom de övre hålen på plastburken. Se till så att bunt bandet ligger och håller fast plastburken som skall fungera som skydd på utsidan. Jag tog bunt bandet runt ”Luftburksslangen” och nu sitter plastburken fast bra runt sprayburken.
luftfilter8_400
Nu kan man välja att vara nöjd, eller att göra sitt luftfilter finare och att göra så att det sitter fast mycket bättre…
Jag valde att fortsätta…
Steg 8:
Nu så är det dags för skönhetsingreppet, att lackera skönheten. Med lite lack på plastburken så ser den faktiskt inte så dum ut. Jag lackade mitt luftfilter och så här blev det:
luftfilter9_400
Äntligen klart, bara att sätta tillbaka med en slang klämma så att filtret sitter bättre, sedan är det bara att provköra… Jag behövde inte byta munstycke, men det är möjligt att du får göra det. Det beror på vilka burkar och hur mycket din förgasare klarar.
Färdigt resultat:
luftfilter10_400
Hoppas ni lyckas bra
// Bredmar
