För att undvika små olyckor på vägen så finns det alltid verktyg som är tillräckligt små att ta med som kan vara till stor nytta när dem väl behövs.
Hebo erbjuder dig nu ett perfekt smidigt sätt att kunna pumpa ditt bakhjul eller framhjul när det behövs på förden. Detta är ett absolut måste när du ska ut och resa eller små åka med mopeden. Den är liten och lätt att använda. Det är en liten kolsyrepatron som är kopplad till en adapter som passar till de flesta slang ventiler. Så detta är perfekt kit för dig som vill åka säkert på vägen. Du får med 2st Patroner för varje kit samt dom säljer patroner separat.
Priset ligger på ungefär 200kr
Detta kit är en perfekt kombination med Hebos Air-kit, sitter du fast ute på vägen med punka så har du reparationens kitet här och sedan pumpar du åter upp ditt däck med Air-kitet. I det här kitet ingår en praktisk väska samt många olika klister lappar för olika storlekar för hål, samt verktyg om så behövs. Så jag rekommenderar att detta kit kan kombineras med Hebo Air-kit, för bästa säkerhet ute på vägen.
Finns det något jobbigare än att kedjan hoppas på din crossmoped? Här kommer verktyget som hjälper dig att kapa din kedja på rätt sätt och på ett smidigt sätt. Det finns andra sätt som ta loss kedje-låset, med hjälp av något verktyg och sedan ta loss det. Men det riskera man att böja något som man sen inte kan få på, men med detta verktyg så gör du det både enklare och snabbare.
Priset ligger ungefär 200kr
Det här är dem verktygen som hjälper dig att skruva upp olika saker som du kanske kommer få problem med på din mopeds resa.
Insexnyckel
Block/Led Nycklar
Skruvmejslar
Alternativt
Dessa verktyg finns att köpa vid närmaste byggvaruhus, som exempel Jula eller Biltema.
Vart ska jag då förvara verktygen?
På en skooter så har du ditt utrymme där du brukar förvara din hjälm, vilket är väldigt bra. Där har du mycket utrymme som du har förvara det mesta. På en crossmoped däremot så blir det lite svårare, men oftast på en crossmoped så finns det en liten verktygslåda fäst på mopeden någonstans för små verktyg. Alternativt är att har på dig en väska med lite små saker som kan vara till nytta.
Lycka Till!
Mvh KoNG
