Har du problem precis som många andra med att placera tändningslåset när du har crossplatta på? Här kommer då din räddning. En guide som beskriver var du kan göra av ditt tändningslås alltså.
Det du behöver är:
* En plåtbit
* En plåtsax, vinkelslip, bågfil eller vad du nu vill använda för att såga ut plåtbiten
* En borrmaskin med tillhörande borr
* Fil för att runda av kanterna på plåtbiten när den är färdig
* Spärrnyckelsats
* Något att behandla plåtbiten med efteråt, t.ex. färg, polera osv.
Du börjar med att först ta bort original mätare och tändningslås. Du skruvar isär det så att du bara har själva tändningslåset i handen.
Nu är det dags att ta fram plåtbiten och borra ett stort hål så att tändningslåset går igenom där. Sen ska du borra ett mindre hål för att kunna fästa plattan i gaffelkronan. Efter det så är det dags att börja klippa, såga, fila eller hur du nu vill göra för att det ska bli en bra passform. Jag gjorde min såhär:
Nu är det dags att lacka, polera eller göra som jag, klä med karbon klisterark som finns på Twostroke att köpa.
När det är färdigt så ska du trycka i tändningslåset i det stora hålet och skruva ut. tändningslåset är precis som en bult med tillhörande mutter. Du ska alltså skruva loss brickan som sitter på tändningslåset och sen trycka i tändningslåset i hålet. Efter det så skruvar du fast brickan igen.
När du har gjort detta så är det dags att skruva fast det på mopeden. Såhär blev det på min Beta med tändningslåset:
Martin @ Maximannen
