Vårda din utrustning
Sköter du din utrustning rätt fungerar den väl och varar längre. Posetivt både för din säkerhet och för din plånbok!
Hjälmen
Det kan bli varmt och svettigt i hjälmen. En hjälmhuva suger upp svett och hjälper på se sätt till att hålla hjälmen fräsch längre. Huvan kan du tvätta i tvättmaskin och hjälmen tvättar du med ljummet vatten och ett milt tvättmedel.
Skinnstället
Ditt skinnställ behöver tvättas då och då. Följ tvättanvisningarna från tillverkaren. Normalt kan du tvätta det i ljummet vatten och ett milt tvättmedel. Häng sedan på en kraftig klädhängare så att det behåller sin form. Låt det torka sakta där det inte är för varmt, annars kan skinnet krympa (undvik torkskåp, element eller dylikt). Är du osäker på hur du ska göra så kontakta tillverkaren. De flesta tar emot ställ för tvätt och också för reparation om det gått sönder. Använd skinnimpregnering så håller sig skinnet mjukt och samtidigt står det bättre emot väta
Allväderstället
Följ tvättanvisningarna. är du osäker så kontakta försäljaren eller tillverkaren för råd.
Handskar
Handskarna kan du behandla på samma sätt som skinnstället. Tvätta dom i ljummet vatten med ett milt tvättmedel. Låt dem torka där det inte är för varmt. Impregnera dem så blir dem mjukare och står bättre emot väta.
/Norling
