Tjenare Mattias, berätta lite om dig själv!
Jag heter Mattias och är 15 år. Jag bor mitt i Örebro, vilket är ganska jobbigt som moppepojke. Det mesta av mina lediga stunder går till moppen och framför allt crossen och allt som hör där till. Sen är jag självklart med polarna så mycket det går! Som dom flesta kanske förstår går jag alltså inte på gymnasiet, och har ingen aning om vad jag vill gå.
Va har du för fordon?
Mina nuvarande hojar är, en ganska ombyggd Yamaha dt50mx från 1991. Det ända original i den motorn är väl motorblocket! Sen har jag min cross, en ktm 125sx 2003 som jag tränar och tävlar på. Och lite senare iår ska 125an säljar och jag ska börja köra 250, ska bli grymt kul!
Va har du för setup på dem ?
På DTn är somsagt en hel del utbytt, här är min nuvarande setup!
Cylinder: Eurokit 65cc tuned by: Fredrik B ( 190 avgas o 125 spol )
Vevparti: Topracing
Athena supertherm topp
Insug: Homemade by Pekka
Förgasare: 28mm Koso Pwk
Reeds: 4läppars Athena
Koppling: Yamaha YZ koppling
Tändning: Italkit sellerta
Avgasrör: Hemmabyggt och avstämt rör, maxeffekt ca. 12 500 rpm (av Fredrik B)
Ljuddämpare: Jamarcol
125an är 100% ktm fabriksgrejer på, men den går snuskigt vasst ändå!
Hur kom det sig att du fick ett sånt intresse för mopeder och att bygga om dem så mycket?
Ja man har ju bott på landet en gång i tiden, räcker nästan med att säga det! Nej men jag har alltid varit motorintresserad så länge jag minns, första gången jag körde cross var jag runt 7 år. Kan tillägga att det var på 90 vägen i min dåvarande lilla bygd! Sen har det bara ökat och ökat, började intresseras av just mopeder när jag gick i 6an tror jag. Skaffade min första moped sommaren när jag när tretton år, det blev en Yamaha FS1 1991 för 2750kr, defekt.. Och där började allt mekande.
Som trettonåring fick jag absolut inte trimma, men det slutade upp med att jag nu har en av Örebros vassaste mopeder! Crossåkandet började jag ta mer på allvar vintern när jag var 12 tror jag, numera tränar jag 3 gånger i veckan på sommarhalvåret.
Varför blev det just en DT som du började meka med till slut?
Jadu, det var ren slump faktist! Satt och försökte få sålt på min gamle fs1a ett tag, sen ploppade DTn upp på skärmen och vi drog iväg till Töreboda och hämtade den av en riktigt trevlig kille. Om du läser det här David är jag ledsen för alla problem på fs1an! Hade nämligen sprucken ram, sprucken sits, trasig växelpetare och massa mer fel på den. Sen är ju DTs väldigt lättmekade, otroligt skön moped.
Kommer vi se dig på många meets i år?
En hel del förhoppningsvis! Säkrast just nu är Örebromeet i juni och Frihamnen träffarna i maj. Exakt vad jag kommer på, det vet jag inte själv än...
Då tackar jag dig för intervjun och önskar dig lycka till!
/andersjohansson93@ts
