Artikel skriven: oktober 6, 2008
Underhåll din nya Fiddy!
Underhållningsschema för din nya Fiddy!
Köpt en ny fiddy? Här kommer ett schema som kommer både hjälpa dig och din fiddy så att den går bra i all framtid.
Till och börja med när du får din nya fiddy så ska du tömma oljan i den, för fabriken häller alltid i motorn olja innan den säljs då inte packningarna i motorn ska spricka. Så det första du gör, töm den och häll i nytt.
Det är många som köper sina nya fiddysar och sedan går dom sönder på nåt eller annat sätt, och så klagar man på att kvaliten är dåligt, men det är mer hur man sköter den. Sköter man den så får man ut maximal livslängd och körning med den och det tror jag att alla vill.
När det gäller bränsle, så ska du alltid stänga av bensinkranen efter du har kört eller när du ska ställa in den. För har du på den så kan den göra så att din fiddy startar lite dåligare vid nästa försök. Och den drar lite bensin när den inte ens är på om du har bensinkranen öppen, och det kan orsaka allvarliga skador för din motor senare. Tänk också på att chocka rätt, ha lagom med chock när du startar den och helst ingen chock alls när du kör, alltså chocken behöver ej användas när motorn är varm.
Med tiden du kör med din fiddy så ska du kolla så kopplingen inte slirar, gör den det så går den sämre och mycket mer slits, så kolla det, gör den det så får du justera tills det blir rätt. Smörj diverse vajrar och sånt, så dom inte kärvar.
När det gäller däcken så ska du alltid kontrollera dom, så att trycket i dom är lagom. Det gör man för att däcket inte ska slita lika snabbt och för sin egen säkerhet, är det dåligt tryck så kommer fiddyn bli ostabilare och få en dålig balans. För hårt tryck i däcket, kan leda till att den sladdar för mycket och tappar greppet helt. Trycket för ett däck ska vara exakt, det ska i din manual som man får med när man köper den, då du behöver en kompressor du pumpar med.
3453446_1182_01
Saker som du behöver göra efter några hundra km!
När det gäller fiddys så är det ett måste att du drar åt, alla muttrar och skruvar efter några km, dom vibrerar oftast loss och det kan också vara läge på att loctita dom, så ta tid och gå igenom fiddyn och dra ihop alltså som sitter löst.
Ta loss tändstiftet och kolla hur det ser ut, då alla fiddys inte alltid är 100 % inställda, men oftast så är det inställda. Annars så ta loss det och rengör tändstiftet från skit och sånt.
Rengör ditt luftfilter, ta loss det tvätta det med lite diskmedel eller bensin, sedan om du vill vara noga så kan du smörja in filtret med olja för det brukar fånga upp rätt mycket skit.
När det gäller motoroljan så är de det viktigaste som finns i fiddyn, du växellådan och motorn använder samma olja. Kvaliten på motoroljan, beror mest på hur ofta du byter den. Det ska du helst göra efter några hundra mil och några gånger efter det. En annan sak är också att du ska alltid kolla olje nivån på din fiddy, är det för lite ska du inte köra då ska du fylla på tills nivån okej, och kör aldrig när det är för mycket olja, då kokar den över och det slutar med att du kan spränga dina packningar i motorn.
34634364_640
Kedjan, det är den som driver din fiddy framåt, när det gäller att hålla kvalite på den är hur ofta du smörjer den och hur bra du har justerat den. Kedjan slits oftast när du kör i leriga områden då kedjan utsätts. Så smörj kedjan då och då du ser det behövs, och kolla med jämna mellan rum att kedjan inte är för slapp eller för spänd. Ska du vara noga så kan du också gå genom noga efter att varje länk på kedjan att den är okej.
Tecknet på din fiddy när kedjan behövs smörjas är när du ser att det har börjar rostat lite lätt på länkarna.
Sen för att hålla den fräsch så ska du tvätta den helst efter varje gång du har kört. Spola av fiddyn, så man får bort all skit, ta en tvätt svamp med lite tvål eller såpa i och tvätta alla kåpor och allt så det blir skinande rent. För väntar du länge med att tvätta den så sätter sig bara skiten längre och längre in tillslut så att du inte kan få bort det. Men kom ihåg att spruta aldrig vatten på motor eller röret direkt efter ett åk, låt den kylna ner sig lite först innan du börjar och plugga igen ljuddämparen så det inte kommer in något vätten där.
Det finns många andra saker som man kan göra så den håller i liv och i kvalite, men detta är grunderna med dina nya fiddy, sköter du detta så kommer den att gå bra mycket långt bra och även tills du säljer den.
Lycka Till!
