Artikel skriven: februari 12, 2010
Underhållnings Guiden!
Dags att se över din moped? Här kommer länkar till olika guider som du har störst nytta utav när det gäller underhållning utav din moped.
Tvätt/Rengöring!
img_0027_1600
Det gäller att hålla mopeden ren och fint för att den ska hålla i längden och hålla samma kvalitet som den var första gången.
Steg för steg hur du tvättar din moped!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1560
Tips vid tvättning!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/587
Undvik Repor vid tvätt!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/217
Lär dig att vaxa din moped!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/61
Olja & Bensin!
img_0028_1600
Det gäller att blanda oljan rätt för din moped, här kommer en rad olika guider som ger dig info om oljornas bakrund till färdig burk till din moped.
Allt om olika drivmedel!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/484
Hitta den bästa oljan!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/277
Din Framgaffel!
img_0030_1600
Här kommer du få lite information om din framgaffeln samt lite tips och tricks på hur underhåller den.
Sänk din framgaffel!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1409
Byt packboxar på din crossmoped!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1330
Hur du byter din framgaffel!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/975
Kylarvätska/Kylare
img_0031_1600
Behöver du hjälp med att byta eller blanda? Ditt kylarvatten? Här kommer en rad olika guider som hjälper dig på vägen och ger dig en kortfattad information om vad det är för något.
Vad är Kylartvätska för något?
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1567
Blanda rätt med Glykol!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1582
Skaffa en extra kylare?
https://www.twostrokerider.se/artiklar/475
Luftkyld eller vattenkyld?
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1058
Luftfilter!
img_0034_1600
Lär dig att tvätta och underhåll ditt luftfilter på snabbast och bästa sätt!
Gör ditt eget luftfilter?
https://www.twostrokerider.se/artiklar/766
Rengör ditt luftfilter!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/169
Hur du byter till luftfilter!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/273
Val av Sportluftfilter!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/320
Motorolja/Växellådsolja
img_0035_1600
Lär dig att byta din växellådsolja/Motorolja på det snabbaste och bästa sätt!
Byta olja AM6
https://www.twostrokerider.se/artiklar/260
Bra att veta om oljor!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/307
Bromsolja/Broms
img_0036_1600
Problem med att luft dina bromsar? Inga problem vi löser ditt problem!
Lär dig att lufta om dina bromsar samt installation!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/779
Trumbroms eller Skivbroms!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/436
Förgsare!
img_0037_1600
Lär dig om alla dess delar i din förgasare och lär dig att tvätta samt blås ur den.
Ställ in den rätt!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1479
Gör rent din förgasare!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1490
Startgas/Problem
img_0038_1600
Har du problem med din moped? Kanske dags att hitta problemet för att få ett roligare åk? Här kommer en rad olika guider som hjälper dig att hitta problemet.
Startar inte mopeden som den ska?
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1478
Hitta ditt Problem!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/230
Min scooter går dåligt!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/669
Kom ihåg nu att det här är bara en liten del utav vårat arkiv med mängder av artiklar som hjälper dig genom alla problem med din moped, så använd sökfunktionen innan du postar i forumet. Tro mig, svaret som du söker finns i arkivet!
Lycka Till!
KoNG
