Artikel skriven: januari 25, 2010
Tvätta din Moped!
Att tvätta din moped i rätt tid förlänger din mopeds liv och standard. Det gör att du får ut mer värde ur din moped sen när det är dags att sälja den.
345623626_368
För att du ska få en så bra tvätt som möjligt så ska du tvätta den i olika steg. Detta beror på mer hur smutsig din moped är och vad det är för moped, samt hur ren du vill ha din moped.
Steg 1.
Första steget är att alltid får bort den skiten du inte får bort med vatten. Vilket oftast är Olja/smörjning eller skit från asfalten, motorn eller sprut från kedjan, som du inte får bort med vatten. Mitt råd är att du köper dig avfettningsmedel och något att skrappa bort det med. Exempel någon diskborste eller något.
Hur du börjar: Du börjar med att spruta med lite med avfettningsmedel på den yta som det är skit på. Låt det stå i några sekunder sen tar du med din borste och borstar bort det. Fortsätt så några gånger tills det är borta, sen så kan du skölja av det lätt. Kom ihåg att aldrig blanda avfettning med vatten.
Steg 2.
När fordonet är rent från den hårde smutsen, så finns det fortfarande kvar den ytliga smutsen som du ska få bort. Som oftast sitter på kåpor och lite överallt. Detta får du bort genom att använda, Bil schampo av något slag blandat i en hink med vatten, samt en tvättsvamp.
Hur du börjar: Du börjar med att blanda i schampot i en hink med vatten så det blir skum, sen så tar du din tvättsvamp, doppar i hinken och börjar tvätta och gnugga på kåporna och övriga saker på mopeden, sen tillbaka med svampen i vattnet och krama ur och upp igen. Håll på så några gånger tills du har gjort så överallt där det är skitigt.
Steg 3:
Tvätta av mopeden från all skum och flyttande schampo som du har tvättat din moped med. Mitt råd är att använda en vattenslang och spruta på försiktigt, men använd inte högtryckstvätt, det sliter en hel del på kåporna och gör så att dekaler m.m tappar fästet, men det viktigaste med det är mer att med en högtryckstvätt så tränger sig vattnet in i motorn genom packningarna vilket inte är så bra.
Efter detta så låter du mopeden att stå och torka, alltså att låta vattnet rinna av. Ett tips för att påskynda processen är att använda tryckluft för att få bort vattnet.
Nu när allt är torrt så ska du söka efter ställen du har missat att tvätta, alltså där det finns skit kvar, finner du något så går du tillbaka några steg och gör om det.
36346276262_424
Steg 5.
Nu när din moped är torr och ren, så kommer steget där du ska göra din moped fin och glansig.
Hur du börjar: Det finns många sätt men det vanligaste sättet är vanligt bil vax, som är anpassad för plastkåpor, men detta krävs att mopeden är helt torr. Oftast så är det flyttande vax, så du tar lite på en mjuk trasa och börjar att gnugga in det i kåporna, håll på så tills det börjar att ta sig, så lär du märka att glansen börjar komma. Det finns också såkallat Kåp-glans, det finns i olika mc butiker, det är ett silikonlager du sprutar på kåporna som ger stark lyster för dina kåpor m.m.
Efter allt detta så ska din moped se ut som den gjorde när den var ny! Men kom ihåg tvätta inte din moped allt för ofta, tvätta mopeden sliter även på den. Så tvätta den när det verkligen behövs, men samtidigt låt inte skiten sitta på mopeden för länge, för då sätter den sig bara där.
Lycka Till  med Tvättningen!
Mvh KoNG
