Koso visade upp fyra av sina nya mätare, samtliga i ett mindre format.
De populära slimmade temp- samt voltmätarna blir superslimmade, samt får ett upplyft i design.
Dessa riktigt läckra små saker har en storlek på endast B56,4xH27xD11cm vilket gör dom enkla att montera. Temp- samt voltmätaren finns i två varianter och det som skiljer dem är att displayen antingen visar siffrorna i blå eller röd färg.
Två nya runda mätare i storleken 48mm visades även, en bränsle- och en voltmätare.
Hos Athena var den stora indragarna en AM6-motor som var utrustad med en av deras cylindrar med ett Power Valve System. Power Valve-systemet varierar durationen på avgasportens öppningstid, vilket ger en förbättrad prestanda i låg- samt toppregister.
Power valve-systemet har en ventil med giljotinform som justerar avgasportens öppning.
Detta sker i hjälp med ett pneumatiskt system, som utnyttjar trycket från avgasflödet.
Vid låga varv när avgasflödet har ett lägre tryck så hålls power-valven stängd med hjälp av en fjäder i det pneumatiska systemet. Men när varvtalet och trycket från avgasflödet ökar, så leder det till att det pneumatiska systemet öppnar den giljotinformade ventilen.
På denna AM6-motor hade man även monterat en ny kopplingskåpa som Athena konstruerat. Tack vare en extrakåpa placerad över kopplingen så går det lätt, smidigt och snabbt att komma åt vid behova av justeringar vid racing.
// Redaktionen
