Artikel skriven: december 3, 2013
TSR @ EICMA 2013 - Kosos monter
TSR på EICMA 2013
Vi tittade in hos mätartillverkaren Koso och kikade på deras nyheter som de hade att visa upp. En av nyheterna var en mätare med TFT-skärm som man håller på att jobba med.
koso_rxf_2014_700
Koso RXF är en ny mätare som man har tagit fram med en TFT LCD-display. Nya displayen ger en väldigt skarp och klar bild i alla lägen. Tack vare den TFT-tekniken så kan den grafiska nålen röra sig snabbare än vad en riktig nål kan göra, vilket gör att mätaren kan reagera med motorn i realtid när den varvas.
koso_db03r_2014_700
DB-03R+ är en ny mätare med växelindikator som berättar vilken växel som du har i just för tillfället.
Man har även monterat shiftlight på mätaren som visar när det är dags att växla.
Mätaren har tre olika displayfärger att välja mellan, blå, orange eller ljuslila så man kan ändra vad som man tycker passar bäst.
koso_db03r_2014_700_01
DB-03R är samma som DB-03R+ ovan fast man har ingen växelindikator. Här ett smakprov på hur dessa mätare ser ut med orange display.
 koso_d1oled_2014_700D1-OLED. Är en lite och smidig mätare med OLED-display. Tack var OLED-displayen så kan man få plats med mycket information på den lilla displayen utan att det blir otydligt.
Den lilla displayen är lätt att hitta plats för då merparten av all elektronik är i den svarta boxen som man gömmer undan någonstans på sin hoj. Sen drar man smidigt fram sladden till displayen som har måtten 45,5x26,5x9,9mm. Displayen finns i svart eller krom.
