TSR på EICMA 2013På grund av hårdare utsläppskrav runt om i världen så blir el-fordon allt vanligare. Även moped- och motorcykelindustrin anpassar sig och börjar utveckla fordon som drivs med el. TSR kollar här in några el-mopeder som fanns på EICMA-mässan. ![]() ![]() Goccia Sunday. Denna moped kommer från ungerska Goccia. Den har en räckvidd på 40 till 50 km per laddning och kan laddas mellan 300 till 500 gånger. Maxfart är 45 Km/h. ![]() ![]() ![]()
Govecs GO-S14. Denna hoj har en räckvidd på 30 till 50 km per laddning. Det utbytbara batteripaketet beräknas klara ca 50.000 km innan det är dags att byta ut det. Laddtiden är 2 till 3 timmar för ett fulladdat batteri, men efter en timmes laddning så ska batteriet ha 80% av sin kapacitet. ![]() ![]() Govecs GO-S24. Storebror till S14 har en räckvidd på 60 till 100 km per laddning. Även detta batteripack är utbytbart och beräknas klara ungefär 50.000 km innan det är dags att byta ut det. Laddtiden är 4-5 timmar för ett fulladdat batteri, men efter två timmars laddning så ska batteriet ha 85% av sin kapacitet. Maxhastigheten är 45 Km/h eller 65 Km/h för plusversionen.
En liten och hopvikbar el-scooter. Perfekt att ta med sig på tåget eller ha stående hopvikt i hallen när den inte används. GiGi väger endast 30 kilo och har en toppfart på 25 Km/h. Räckvidden är ca 35 km per laddning. Efter cirka två och en halv timme så är batteriet laddat till 85% och efter fyra timmar når batteriet full laddning. ![]() ![]()
Peugeot E-vivacity. E-vivacity har en räckvidd på upp till 60 km vid jämn gas och i stadstrafik så kommer man ca 7km. Laddning tar mellan 5 och 8 timmar beroende om man har en eller två laddare. ![]() ![]() ![]()
SYM E-Symmetry. E-Symmetry har en räckvidd på 60 km vid en fart av 20 Km/h . Det tar 2 till 3 timmar att ladda upp batteriet igen. ![]()
Yamaha EC-03. Yamahas el moped har en max hastighet av 45 Km/h och en räckvidd på 30 km per laddning. Att ladda batteriet fullt tar ca 7 timmar. Vikten ligger på 56 kilo /Redaktionen |
