Artikel skriven: november 20, 2010
TSR @ Eicma 2010 - Prototyper & Nyheter från Stage6
I Stage6-montern hade man ändrat lite sen tidigare år, allt var nu inlåst i glasmontrar, och det gällde även för scootrarna. Detta berodde på att klåfingriga personer, med hjälp av verktyg, under förra årets mässa länsat hojarna på delar...
stage6cupscooter_815
stage6scooter_906
stage6_eicma_550
Japp, det verkar som den är klar att släppas till oss vanligt dödliga inom en kort framtid. Stage6 R/T 95cc var en av nyheterna som i ett paket med matchande avgassystem och en 30mm förgasare lämnar en effekt på 31,19hk vid 13,250rpm samt ett max vrid på 1,72kgm vid 12.800 rpm.
stage6cylinderrt95cc_550
stage6cylinderrt95ccpaket_550
Ett läckert Big Bore R/T avgassystem passande till 85 & 95cc R/T cylindrarna fanns även bland nyheterna.
stage6avgassystembigborert1_550
stage6avgassystembigborert2_550
Stage6 kommer även att släppa en kromad fälg till Yamaha Aerox under 2011.
stage6rimpic1_550
stage6rimpic2_614
Även en ny specialventil hade man tagit fram till de ovanstående fälgarna
stage6ventiler_550
Mer delar till de manuellt växlade motorerna från Minarelli, Derbi samt Piaggio börjar även dyka upp i Stage6 sortiment. Under Milanomässan 2010 visade man en komplett koppling till Derbimotorn samt ett Viton membran.
stage6kopplingderbi_550
stage6membransendaam6_550
Man jobbar även på en R/T Replica cylinder i Sport- samt Racingversion till Piaggio, Minarelli samt Peugeot. Prototyper på dessa fanns i Stage6 montern.
stage6rtreplicaracing_550
stage6rtreplicasport_550
Då den Kinesiska GY6-motorn är vanligt förekommande i många budget scootermodeller så hade man även tagit fram ett passande rör samt cylinder till denna motortyp.
stage6avgassystemgy6_550
Flera nyheter var R/T-stötdämparen i en upside-down version.
stage6upsidedown_550
Utbudet av Stage6 populära Streetracecylinder utökas med en 50cc till stående Minarelli.
stage6streetrace50cc_550
Ny mappning blir det i Stage6 R/T tändningssystem från 2011
stage6rtmkiiignition_550
Nya LED-blinkerslampor med möjligheten att välja mellan 8 olika färger. Så när du tröttnar på en färg är det bara att byta till en annan utan att behöva köpa nya lampor.
stage6blinkerslampor_550
Nyheterna & prototyperna var många i Stage6 monter 2010 och här kommer avslutningen med bilder på:
Stage6 Torque Control MKII nu även till CPI-motorn
stage6kopplingmkllcpi_725
Stage6 2-kolvsok R/T gjuten i en enda del för att undvika läckage
stage6rtbromsok_550
En mindre arme med Stage6 R/T vevpartin ytterligare förstärkta för att bland annat klara av de alltmer kraftfulla cylinderkiten.
stage6vevpartirt_550
//Redaktionen
