Artikel skriven: november 26, 2010
TSR @ Eicma 2010 - Polini goes for nr1!
polini_eicma_2010_550
Polini satsar stenhårt på att utvecklas och att ta fram nya produkter.
Under 2010 har man lanserat mer än 300 nyheter, samtidigt har deras racingteam haft stor framgång över Europa!
polini_gearbox_550
Aluminiumtransmissionskåpor i Evolutionserien till motorer både från Piaggio och Minarelli.
Dessa kåpor ger både utökad slittåligthet och effektökning. Detta tack vare minskad friktion då drev- samt hjulaxlarna inte går direkt mot kåpans material, vilket de gör när originalkåpan används.
polini_cylinder_kymco_super8_550
Dubbel effekt utlovas med nya cylinderkitet till Kymco Super 8.
Med borrning på 47mm får man ökad effekt speciellt i låg- och mellanregister, men den är även optimerad för att ge en bra toppfart.
polini_carter_747
Evolutionserien utökas även med variatorkåpor i färgerna svart, blå, krom samt karbonlook.
Dessa kåpor är framtagna främst för ökad prestanda, men de har även fått en snygg yttre design. Monterar man en av dessa kåpor så kan man med en 70cc-setup få en extra hästkraft.
Detta tack vare stabilisering av det bakre drivpaketet genom att montera en annan  kopplingsklocksmutter, vars rundande yttre del går in i ett lager som sitter i Evolution variatorkåpan. Man har även monterat ett extra luftintag i fronten för bättre kylning av variatorn. Då man även utrustat detta luftintag med ett luftfilter så får man in smutsfri kylningsluft.
polini_seals_viton_teflon_550
Packboxar för både vev- och drevaxlar i Viton med en tätningsring i Teflon för minskad friktion samt för att undivka läckage, och det även i motorer som är utrustade med de häftigaste setuperna.
polini_ignition_550
Nya digitala tändningar till scootermotorerna från Minarelli samt Piaggio. Speciellt framtagna för att ge maximal prestanda vid banracing. Dessa tändningar har fyra olika mappningar så att man kan få en som är passande till sin motorsetup. En viktig punkt i utvecklingen av denna tändning har även varit att se till att den skall vara enkel att installera samt justera.
polini_cylinder_vespa50_4t_550
Till 4-takts-vesporna har Polini tagit fram en ny aluminiumcylinder med borrning på 49mm.
I Milano hade Polinimontern en yttre ring runt sig bestående av följande racingscootrar.
polini_aerox_frontside_586
polini_aerox_frontside2_587
polini_aerox_frontzoom_550
polini_aerox_rear_550
polini_aerox_side_550
- Yamaha Aerox
polini_malaguti_f12_front_550
polini_malaguti_f12_rear_550
- Malaguti F12 Phantom "Polini Scooter Team"
polini_booster_front_550
polini_booster_rear_550
- MKB Booster "Polini For Race"
polini_nrg_cross_front_550
polini_nrg_cross_rear_550
polini_nrg_cross_rearzoom_550
- Team Bredo´s Piaggio NRG som dom kör i scootercrosscupen UISP
polini_zip_front_550
polini_zip_rear_550
- Piaggio Zip "Körs i Polini Italian Cup 70"
polini_jog_front_550
polini_jog_rear_550
- Yamaha Jog "Polini BiG Evolution"
polini_girls2_617
polini_girls_862
Längst fram i ledet var dock dessa modeller!
//Redaktionen
