Artikel skriven: januari 27, 2010
Trimma och håll ljudnivån!
Vill du trimma men fortfarande hålla ljudnivån? I den här guider så kommer du få tips och tricks på olika sätt om hur du kan sänka ljudnivån på din moped.
43534634636_800
Moped trimmet växer och växer för var dag i vårat samhälle, allt fler trimmar sina mopeder och allt fler stör sig det. Det som dom mest stör sig på är ljudnivån. En trimmad moped kan höras på kilometers avstånd fastän att den är lätttrimmad. Detta beror både på vad du har för trim och vad det är för sorts typ av trim, men hur gör jag då för att undvika detta?
Undvika kan du aldrig göra när du trimmar, men du kan sänka den. Använd helst inte sportluftfilter, sportluftfilter gör en sån enorm skillnad när det gäller ljud. Det är från filtret, mopedens motor ”andas” och ju mer man öppnar den desto högre hör man den. Jämför man att sätta  sportluftfilter på en scooter eller crossmoped så är det ingen skillnad, det låter lika högt och det ger ljud ifrån sig. Ska man nu ha det så är det bästa sättet att minska på nivån att köra på låga varv. Kryp kör ungefär när du kör i ett tätt bebott område och gör inge förhastande gaspådrag.
Mitt råd är att du hellre ska köra med ett effektrör, det har både en större effekt och bättre drag och toppfart, och den håller relativt bra ljudnivå. Det gäller också att hålla koll på det, då och då måste du byta ljuddämpare packning samt dra åt skruvar. Börjar din moped plötsligt att göra höga ljud efter sig så är det i garanterat röret som det har gått hål på eller fästet som har lossnat, det är ett vanligt problem men väldigt lätt att åtgärda.
66234747774544545_700
Andra små ljud som kan bli till oväsen, kan vara små delar på din moped, om det är en crossmoped så kan kedjan antingen vara för slapp eller sliten, eller om du har en scooter där grejorna  bakom variatorkåpan är lösa/slitna. Det är såna där små saker som gör storskillnad och även lätta att åtgärda. Så det bästa är att man går ett varv runt mopeden och smörjer lite grejer som ser slitet ut och byt ut om det så behövs.
Grejen är det att även om grannarna vinkar glatt till dig när du brummar förbi med din trimmade moped så stör dom sig fortfarande på ljudet, bara för dom ler och hälsar betyder det inte att du ska fortsätta och gasa runt som en idiot om du nu gör det. Det gäller också att anpassa mopeder efter omgivningen, bor du i stan och kanske försöker stunta på en parkering så är det bara dumt, folk stör sig och dom ringer polisen och du åker ditt.
Tänk nu också att ju mer du trimmar desto mer kommer mopeden låta, dock så tycker jag att mopeder som låter mycket bara är jobbigt om man nu åker omkring på stan, då det är skillnad på moppemeet och race. Så vill man ha en lagom nivå så gäller det också att trimma på en rätt nivå. Så det är egentligen ingen hemlighet att få sin moped tyst, det gäller bara att hålla måttet och trimma och underhålla mopeder efter perioder då den behövs och anpassa sin körning efter omgivningen om det nu behövs, så kör ni försiktigt och lycka till!
Mvh
KoNG
