I den här guiden så kommer du få tips och trix på hur du gör en 12 platta för din moped och andra fordon du vill ha.
I den här guiden så ska du inte få lära dig hur man gör en efter en guide, denna kommer att hjälpa dig att göra dig en egen med mått efter ditt fordon.
1. Om vi nu säger att du ska ha en platta på din moped så kan du börja med att ta loss alla kåpor och saker som är i vägen, alltså så man får fram ramen. Sen så ska du kolla runt hur du kan fästa din 12 platta, alltså längs med ramen och sök efter din rams svaga punkter osv. Sen så ska du börja skissa på din tolva, börja med att gör någon mall i papp, och sedan klipp ut och se vad den kan sitta och om det är bra. Är det bra så har du din mall, nu är det bara material som är kvar.
2. Leta upp något passande material som hemma från något skrot du har eller besök din närmaste järnhandel eller skrotupplag som du kan fråga om du kan ta lite. När du ska välja material så ska du välja något hållbart alltså inget som aluminium.
3. Sen är det bara hem och börja, ta fram dina bitar och lägg dom jäms med mallen dom du har gjort och kapa dom bitar som är långa eller något sånt. Sen nu så måste du svetsa ihop bitarna, ta hjälp av någon som kan eller om du redan kan själv. Svetsa ihop allt bra och se sedan över allt så det verkligen sitter osv.
4. Sedan så ska du få på din på ramen, då finns det fler olika sätt att få fast den men det allra vanligaste knepen är helt enkelt att antingen Svetsa fast den i ramen eller sätta fast den med bultar, skruvar osv. Jag skulle ha valt skruvar då man kan ta isär det senare utan att skada något. För när man svetsar så sitter det där och det blir krångligt sen om du ska ha av det, för då kommer det att bli en massa märken efteråt.
5. Sedan när allt sitter så ska du kolla runt efter saker som du har missat som dåligt svetsat, och verkligen se efter att allt håller. För det värsta som kan hända är att din ram knäcks när du faller bakåt, och det är inte så kul, liksom en helt kvaddad moped för en liten miss, sån kan man nog offra sig lite för om det ska vara perfekt.
Du kan konstruera din egen slags stunt platta, många gör på sina sätt men alla ser oftast likadana ut, men man brukar anpassa plattan efter stunt tricks man själv vill göra och vad man vill ha för passform och vad man själv tycker är bekvämmast.
Lycka Till !
