Artikel skriven: januari 22, 2008
Tips innan du köper Neon!
5789_300
Neon, Både snyggt och billigt, idag så är den en av dom mest populäraste stylingen bland olika saker, Lagen är att man inte får ha något mer ljus än blinkers lampor osv. Men än del säger att det är lagligt bara om man inte ser ljus källan. Idag så kan man få neon för ca 200 kr, för en neon stav eller ett neon kit till mopeden. Du behöver ett 12 volts batteri att koppla det till alltså ditt vanliga moped batteri, men drivs din moped med generator så behöver du köpa en ström konverterare, eller annars kopplar du det bara med bak lampan eller något, nackdelen när du kopplar den med t.ex. bak lampan så kan du inte ha på det när du har mopeden avstängd och så kommer ljusa inte vara ”jämn” den kommer lysa starkare ju mer gas du har.
Vart ska du sätta ditt neon?
Scooter, På en scooter är det snyggast att sätta det under mopeden, det är också vanligast, fast nackdelen med det är att, det blir skitigt mycket fortare, så sliter du ut dom mycket fortare, och med tiden med all skit så kommer den lysa mindre, det går ju fixa genom att tvätta bort, fast det blir lite jobbigt att hela tiden tvätta. Sen på olika modeller som på Speedfight modellerna så kan man ha dom på sido gallren, det är väldigt snyggt om jag ska vara ärlig, men det går såklart modda om vart du vill ha ditt neon osv. Det snyggaste är att försöka få till det så man bara ser ljuset, alltså inte ljus källan. På scootrar kan man också få till det snyggt genom att sätta det precis under motorn det är mycket snyggt.
- Under Mopeden
- Över Motorn
- Modda till något eget
- Sido gallren.
45764_300
Crossmoped, Kanske inte lika vanligt att man sätter neon på en crossmoped men det är minst lika snyggt som på en scooter, Snyggaste ställena där du kan sätta neon på en crossmoped är precis över motorn, precis under sadeln, det lyser upp hela motorn och är skit snyggt på kvällen. Det kan vara krånligt att få till det där i med det att det är väldigt trångt. Sen ett till ställe där det är snyggt är att få till det precis över däcket, alltså ungefär där man brukar flytta in skylten, det är snyggt, nackdelen med det är att det blir skitigt väldigt snabbt pga. att det skvätter upp väldigt mycket där. Där med försämras ljuset. Som jag har sagt tidigare så kan du alltid få till det på ditt sätt genom moddning, kanske av kåpor eller något.
- Över motorn
- Över däcket
- Modda eget
Det finns många olika sorters neon att välja mellan, allt från alla färger till alla färger i ett kit. Dom 2 mest vanliga sorters ljus är neon och led ljus, neon är en lysande stav ungefär och led ljus är ett rör som små led lampor i så det finns alltid något att välja, Vad jag skulle rekommendera är att hitta något som har många färger som du kan byta till. Tänk på att alltid skaffa en strömbrytare, Inte bara för att stänga av och sätta på, också för att neon produkter brukar alltid stå och ta ström när du inte ens har på mopeden, så har du en moped med el start och inte har kört på länge så kommer du märka att el starten är seg, i vissa fall så funkar inte el starten alls, så skaffa en strömbrytare det är viktigt.
474646_300
Bra att veta innan du köper neon:
- Kolla först om produkten är vatten tålig, Det är mycket viktigt så det inte kort sluter direkt vid kontakt med vatten, om det inte är det så köp silikon och dra över där det kan komma in, exempel i skarvarna. Men köp alltid det som är vatten tåligt, köper du silikon så blir det bara massa extra kostnader så blir det dyrt hur som helst. Så att ta kontakt med dom som säljer produkten först och kolla om det är det.
– Kolla först med någon kompis eller på Internet
om neonet är bra om det lyser bra, det är viktigt att du får det som du vill. Det har hänt många gånger att det står att det lyser bra och är i bra kvalite men när dom väll får produkten så är det ren skit, många folk har blivit lurade på det här sättet så att kolla upp det först så du inte blir missnöjd med ditt neon.
Lycka Till!
