Artikel skriven: december 8, 2007
Tanka rätt!
Tanka rätt!
Att tanka tänker du kan väl väl inga större svårigheter? Men att tanka rätt är viktigt om man vill att mopeden ska hålla länge och gå bra. Här kan du läsa hur du gör detta.
b_51_283
När du kör trimmat så är det väligt viktigt att moppen får rätt olje mängd, och man ska inte lita på olje tanken/ olje pumpen då dom ger för lite olja vid trimning, dock om du bara kör ett effekt rör och du inte orkar ta bort olje tanken kan du slänga i en skvätt olja i tanken också, hellre för mycket olja än för lite, det som händer om den får för mycket är bara att den ryker mera. i topplocket och på tändstiftet ska det vara brunt "oboy färgat" då har den fått perfekt olje blandning.
När du kör orginal så ska moppen ha 2% olja och det brukar dom flesta olja pumpar ge, men ju mera du trimmar ju mera olja måste du ha, det går att tillsätta extra olja i tanken om den får för lite när du använder effekt rör eller 70cc men vid byte till större cylinder rekomenderar jag att ni tar bort olje tanken och blandar direkt i.
Vid användning av 70cc sport och midrace ska du använda 2.5% olja och då är det inte alltid man kan lita på oljepumpen så jag råder till att börja blanda oljan direkt i tanken för att vara på den säkra sidan hyper race finns det folk som kör från 3-4% olja.
vilkenpower_300
Blanda till dig 2% bensin:
1 liter 0.2 dl olja
5 liter 1 dl  olja
20 liter 4 dl olja
Blanda till dig 3% bensin:
1 liter bensin 0.3 dl olja
5 liter bensin 1.5 dl olja
20 liter bensin  6 dl olja
Du ser här hur du ska blanda din bensin och du kan nog förstå hur du blandar 4% bensin också, 1 liter 0.4 dl olja, eller hur du ska blanda till det som passar just dig. använd rätt bränsle är också ganska viktigt, ju högre oktan ju värre går det, men dock är det väldigt minimalt. specielt när du kör urpluggat eller orginal, det kan märkas skillnad vid använding av 70cc och hårdare trimning.
Vid 70cc råder jag till att tanka 98oktan men det funkar bra med vanlig 95 också. En moped ska inte ha för fet blandning då täpper man bara igen komponenter och avgasröret sotar igen fort. 2.5% är det optimala för en moped.
Shell v-power är bättre att tanka då den har högre oktan och ligger på 100 okanig bensin så tanka det om de finns, lite dyrare men då går mopeden lite värre också.
Lycka till
// Jesper
