Tändningar med intern rotor från MVTKör du en trimmad moped med med extern rotor? Då kan det vara läge att uppgradera... I tester har man fått fram att en Aerox med originalsetup tjänar en hel hästkraft på att byta till Premiumtändningen från MVT. Original så lämnar Aeroxen 5,5 Hk, efter bytet till Premiumtändning så FICK man ut 6,5Hk ur motorn... Kör du med trimsetup kommer skillnaden bli ännu större! MVT har två modeller av internrotortändningar i Premiumserien, Premium och Digital Direct. ![]() ![]() Premium är en analog tändning med ljusspole och utbyggnadsmöjligheter. ![]() Är du redan en hard core-racer så går du direkt på Digital Direct-tändningen. Tändningarna från MVT och mer information hittar du i shopen hos Twostroke.se |
