Artikel skriven: april 5, 2011
Bli sponsrad verktyg!
Ta chansen att bli sponsrad med mekverktyg från Verktygssats.se!
Vi startar nu en ny tävling där vi ger ut ett sponsorpaket från Verktygssats.se innehållandes ett komplett set i två delar med 99 st mekarverktyg så du kan få klart mopeden till våren. Samt att hålla den i gott skick så framtida olyckor som kanske skulle inträffat inte gör det på grund av dåligt underhåll.
Så här gör du för att delta i tävlingen:
1. Du springer ut i garaget eller till den plats du i normala fall mekar på och tar en schyst bild.
2. Surfar in på Verktygssats.se och löser följande fråga: När du söker på hylsnyckelsats får du X antal träffar som du sedan multiplicerar med företagets postnummer. Vad får du då för resultat?
3. Du skriver en motivering om varför just du behöver en renovering i garaget.
Du skickar sedan bilder, svaret på frågan samt motivering. Du får bara delta en gång. Vi korar sedan en vinnare den 8e april.
Här kan du diskutera tävlingen:
https://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=24849
Period:
Vi kommer att hålla tävlingen öppen i de tre kommande veckorna så ingen missar chansen att delta.
Start: 18e mars Slut: 8e april
Pris:
En sprillans ny och välutrustad hylsnyckelsats i två delar innehållandes 99 delar från Kamasa-TOOLS
Verktygssats.se dekaler för att sätta i garaget och på hojen
produkt_200
Specifikationer på de två satserna:
Hylsnyckelsats 1, 3/8", 33 delar, mm K 3304 P innehåller
12 st sexkantshylsor; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
6 st sexkantbits, längd 25 mm; 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
3 st spårmejselbits, längd 25 mm; 4, 5.5, 7 mm
3 st Phillipsbits, längd 25 mm; nr 1, 2, 3
1 st 1/4" bits- och hylshandtag
1 st adapter; 1/4" x 1/4"
1 st adapter; 1/4" x 3/8"
1 st spärrnyckel; 205 mm
2 st förlängare; 75, 150 mm
1 st universalknut
2 st tändstiftshylsor; 16, 21 mm
Hylsnyckelsats 2, 1/4", 63 delar, mm & tum K 6302 P innehåller
13 st sexkanthylsor;
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 mm
9 st sexkanthylsor;
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
11 st sexkantbits, längd 25 mm; 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
3 st Phillipsbits, längd 25 mm; PH1, PH2, PH3
3 st PZD-bits, längd 25 mm; 1, 2, 3
11 st Torx*bits;
T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1 st T-handtag; 100 mm
1 st universalknut
3 st förlängare; 50, 100, 300 mm
1 st bitsadapter; 1/4" x1/4"
1 st spärrnyckel; 140 mm
1 st böjlig förlängare; 150 mm
Lycka till!
