Här kommer några saker som är populärast bland undomarna just nu, som dom brukar byta ut. Samt länkar till guider som kanske kan hjälpa dig.
Effektrör: Folk brukar oftast byta ut sitt avgasrör till ett Effektrör, Man kan både göra det om man kör original eller hårt trimmat. Du får mycket bättre ljud än ditt gamla och högre effekt beroende på vad din övriga setup är. Priset kan skilja stort på beroende rör man ska köpa men dom brukar variera mellan 1000 kr – 2000 kr. Ett avgas rör är uppdelat i 2 delar krök och ljuddämpare. Ljuddämparens funktions är ju så klart att dämpa ljudet. Kröken leder avgaserna. Sen brukar det sitta pluggar som svetsats fast från fabrikatet så att den uppnår den lagliga effekten. Dom brukar sitta i ljuddämparen eller vid krökens mynning. Vid vissa fall så brukar ett effektrör vara strypta på båda sätten. Glöm inte av att köpa rätt effektrör till den setupen du har. Rören brukar oftast vara avstämda för en viss motor.
Pris ca: 1000 kr +
Effektrör lagligt eller olagligt? https://www.twostrokerider.se/artiklar/263
Val av effektrör, crossmoped: https://www.twostrokerider.se/artiklar/430
Val av effektrör, scooter: https://www.twostrokerider.se/artiklar/326
Effektrörs statistik, scooter: https://www.twostrokerider.se/artiklar/106
Effektrör efter ditt behov: https://www.twostrokerider.se/artiklar/381
Sportluftfilter: Är det mest vanligaste om man kör trimmat eller om man bara vill ha lite tuffare ljud på sin moped. Principen är att mopeden behöver mer luft när den är trimmad så det är därför du ersätter din luftburk mot ett sportluftfilter. Alltså så får motorn mer luft och det blir en liten effektökning. När du byter till sportluftfilter så måste du skaffa nytt munstycke, för i med det att moppen får mer luft så måste den ha mer bensin annars går det knappt att köra. Storlek på munstycke varierar på beroende på vilken setup du har, och vad du har för moped.
Sportluftfilter ca: 200 kr +
Munstycke: ca 30 kr
Val av sportluftfilter: https://www.twostrokerider.se/artiklar/320
Sportluftfilter eller inte? https://www.twostrokerider.se/artiklar/155
Rengör ditt sportluftfilter? https://www.twostrokerider.se/artiklar/169
Montera ett sportluftfilter: https://www.twostrokerider.se/artiklar/39
Nudebarstyre: Nudebarstyre ett så kallat downhill styre. Det är väldigt snyggt att skaffa nudebarstyre fast väldigt dyrt ca 1000 kt för styrstam och styret. Men det är inte bara detta du måste ha sen måste du ju ha Hastighetsmätare och allt annat, och det ligger på ca 600 kr ytterliggare. Det krångligaste när man ska byta styre är att montera styrstam då måste du dra bort alla kåpor som sitter fast vid styrkåpan som kan vara väldigt krångligt att få bort på vissa modeller. En sak man också ska tänka på är att styrkänslan som man har på original styret är en helt annan sak på nudebar så det blir lite ovanligt i början, men man vänjer sig tillslut.
Nudebar ca: 500 kr +
Styrstam ca: 300 kr +
Hur du monterar av ditt gamla styre, crossmoped:
https://www.twostrokerider.se/artiklar/62
Höjningssats: Det är väldigt vanligt att folk brukar höja sina mopeder, Både för att det snyggare och kanske än del tycker att det är bekvämare. Det finns många sorters höjningssäter. Fast den vanligaste är nog den från Stage6 den har 3 olika höjdlägen och är av mycket hög kvalite. Sen om man vill höja sin moped extremt mycket så ska man köpa str8:as XL höjningssats, den höjer din moped ca 6.5 cm. Att höja mopeden är inte bara snyggt det är också väldigt bra för stuntning, det hjälper dig lite av komma upp på bakhjulet lättare.
Pris ca: 200 kr +
Olika slags höjningssatser? https://www.twostrokerider.se/artiklar/276
Höja mopeden med länksystem: https://www.twostrokerider.se/artiklar/269
Hur du höjer din crossmoped: https://www.twostrokerider.se/artiklar/200
Montera på en höjningssats på en scooter: https://www.twostrokerider.se/artiklar/70
Belysning: Att styla belysning på mopeden kan göra mycket, som neon, andra färger på lamporna och nya blinkers osv. En sak man ska tänka på att försöka hitta produkter som är CE godkända dom för vistas på allmän väg. Annars kan du åka ditt på det. Sen är det också förbjudet att ha neon eller någon annan slags färg på lamporna, men det är sin egen smak sak om man vill köra olagligt eller inte. När det gäller vissa blinkers så finns det många olika modeller som blinkar i olika färger, men man måste ha orange det är endast lagligt. Ett tips sen när man ska köpa någon styling till belysningen så ska man helst ha det så det matchar mopedens färger.
Pris ca: 200 – 500 kr
Styla billigt med ljus: https://www.twostrokerider.se/artiklar/284
Piffa upp mopeden med LED lampor: https://www.twostrokerider.se/artiklar/278
Hur du kopplar in ditt neon: https://www.twostrokerider.se/artiklar/18
Lycka Till =)
Mvh // Kong
